檢視並修改定義路徑鋼筋例證性質的參數。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 營造 | |
| 配置規則 | 指定鋼筋配置的類型。選取「最大間距」或「固定數目」。請參閱〈放置鋼筋集〉。 |
| 其他偏移 | 指定自鋼筋保護層的其他偏移。這可將多個鋼筋元素一起放置在不同的路徑鋼筋層中。 |
| 圖形 | |
| 視圖可見性狀態 | 存取鋼筋視圖可見性狀態。按一下「編輯」以檢視或編輯狀態。請參閱〈調整鋼筋在視圖中的可見性〉。 註: 只有當路徑鋼筋中裝載鋼筋時,才可使用此參數。請參閱〈一般鋼筋設定〉。
| 結構 | |
| 鋼筋體積 | 計算和顯示鋼筋體積 (唯讀)。 |
| 層 | |
| 面 | 指定面的對正 (頂部或底部)。 |
| 鋼筋間距 | 指定在主筋方向放置之鋼筋的間距。此參數僅可透過「最大間距」配置規則加以存取。 |
| 鋼筋數 | 指定鋼筋內鋼筋例證的數目。您可以使用「固定數目」配置規則存取此參數。 |
| 主要鋼筋 - 類型 | 指定鋼筋類型。 |
| 主要鋼筋 - 長度 | 指定鋼筋的長度。 |
| 主要鋼筋 - 造型 | 指定用於路徑鋼筋系統中的主要鋼筋造型。可用的造型是單一線段或具相互垂直的線段。 |
| 主要鋼筋 - 起點彎鉤類型 | 為路徑鋼筋的起端指定彎鉤類型 (「標準」或「箍筋/箍」) 和角度。 |
| 主要鋼筋 - 端點彎鉤類型 | 為路徑鋼筋的末端指定彎鉤類型 (「標準」或「箍筋/箍」) 和角度。 |
| 主要鋼筋 - 彎鉤方位 | 指定鋼筋彎鉤的方位 (上或下)。 |
| 備用鋼筋 | 選取時,將啟用備用鋼筋類型。 |
| 備用鋼筋 - 類型 | 指定鋼筋類型。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。 |
| 備用鋼筋 - 長度 | 指定鋼筋的長度。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。 |
| 備用鋼筋 - 造型 | 指定用於路徑鋼筋系統的備用鋼筋造型。可用的造型是單一線段或具相互垂直的線段。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。 |
| 備用鋼筋 - 偏移 | 指定從主要鋼筋偏移的距離。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。 |
| 備用鋼筋 - 起點彎鉤類型 | 為路徑鋼筋的起端指定彎鉤類型 (「標準」或「箍筋/箍」) 和角度。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。 |
| 備用鋼筋 - 端點彎鉤類型 | 為路徑鋼筋的末端指定彎鉤類型 (「標準」或「箍筋/箍」) 和角度。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。 |
| 備用鋼筋 - 彎鉤方位 | 指定鋼筋彎鉤的方位 (上或下)。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 標記 | 例如,用作施工標記的標示。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果此值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許您繼續使用這個值。您可以使用「檢閱警告」指令查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 主體品類 | 指定與鋼筋元素相關聯的目前主體:結構柱、結構框架、結構基礎、牆、樓板或零件。 |
| 主體標記 | 指定鋼筋主體的標記參數。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示主體元素的建立階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示主體元素的拆除階段。請參閱〈專案階段〉。 |
