若要計算每個空間的照度估算平均值 (AEI),請決定照明計算工作平面中的每個裝置所提供的流明,並除以空間的面積。
在此範例中:
用來計算空間的照度估算平均值的其他公式如下:
工作平面中由每個裝置提供的流明會以下列公式計算:WL = II * LLF * CU。
「初始強度」和「光損失係數」均為每個照明裝置類型的類型性質。您可以在裝置的「類型性質」對話方塊中存取這些性質。
對於此範例,裝置的初始強度為 7560 流明,而光損失係數為 0.87。
CU 會根據空間反射係數性質 (天花板、牆和樓板),以及空間的房間空出率 (RCR) 來計算。如果照明裝置不在空間中,則無法決定 CU,而且裝置不會提供空間的 AEI。
RCR 是根據房間空出高度 (RCH)和照明計算工作平面 (每個空間例證的性質) 來計算。
房間空出高度會以下列公式計算:RCH = LP - LCW。
在此範例中:RCH = 9' 6" - 3' 0" = 6' 6"。(如有多個光源位於不同的高度,則會使用最低高度。)
房間空出率會以下列公式計算:RCR = 2.5 * RCH * P / A。
在此範例中:RCR = 2.5 * 6.5 * 100 / 600 = 2.708。
若要手動決定使用係數,請參閱燈具資料表。對於 483T8_S.ies 光度網檔案所述的裝置,其部分資料表會在此處顯示。
樓板 (pf)、牆 (pw) 和天花板 (pc) 反射係數為空間例證的所有性質,而且 RCR 會依上述項目計算。您可使用內插來計算 CU 大約為 40.8。Revit 報告值為 40.9,差異極可能是因為列印表格中的捨入值。
請注意,反射係數的值為:
套用工作平面的流明方程式,此範例:WL = 7560 * 0.87 * 0.409 = 2690 lm。
此裝置的 WL 表示空間的總流明。對於空間中的此單一裝置,產生的呎燭光等級是使用 AEI 公式來決定:2690 lm / 600 sf = 4.48 fc。
如果空間中有多個裝置,則 RCR 是根據空間中的最低裝置 (報告於「照明計算燈具平面」參數中),並會根據此 RCR 為每個裝置例證計算 CU,並加總每個裝置的 WL,然後除以空間的面積。
例如,假設另一個裝置在 8' 0" 立面加入,RCR 會成為 2.08,而兩個照明裝置的 CU 會變成 0.433。
WL = 7560 * 0.87 * 0.433 = 2848
因此,總 AEI = (WL1 + WL2) / 面積= (2848 + 2848) / 600 = 9.50 fc。
