若要在電路中檢視或編輯所選取面板的性質,請按一下「修改 | 電氣設備」頁籤
「性質」面板
「性質」。
| 參數 | 說明 |
| 電氣工程 | |
| 明細表標頭附註 | 指定要加入嵌板明細表標頭的靜態文字。 |
| 明細表頁尾附註 | 指定要加入嵌板明細表頁尾的靜態文字。 |
| 電氣荷載 | |
| 總連接數 | 連接至嵌板的荷載總和 |
| 總預估需求 | 總預估荷載需求。 |
| 總需求率 | 總需求率。 |
| 總連接數 | 連接至嵌板的動力荷載總和 |
| 總預估需求 (安培) | 總其他荷載的一部分,針對需求率而調整,已連接至此嵌板。請參閱 HVAC 總預估需求的範例。請參閱〈關於需求率〉。 |
| 表面荷載相位 A | 相位 A 所使用的真實和反應動力。(相位 A 表面電流 x 電壓) |
| 表面荷載相位 B | 相位 B 所使用的真實和反應動力。(相位 B 表面電流 x 電壓) |
| 表面荷載相位 C | 相位 C 所使用的真實和反應動力。(相位 C 表面電流 x 電壓) |
| 一般 | |
| 嵌板名稱 | 指定給嵌板的名稱 |
| 裝配 | 曲面或凹槽 |
| 外殼 | 嵌板外殼的類型 - 類型 1 或類型 2 |
| 電路 | |
| 最大 #1 極斷路器 | 嵌板的單極斷路器數目 |
| 主幹線 | 饋送嵌板的主幹線額定值 |
| 電路命名 | 決定電路編號參數的格式,此參數是針對電路性質而出現,並繼承系統瀏覽器中的電路。字首類型:
| 電路字首分隔符號 | 從電路編號分隔字首的字元或字串。 |
| 電路字首 | 為電路編號選取字首時,做為字首的文字字串。 |
| 修改 | 可用來註記將出現於嵌板明細表「修改」區段下的特徵或變更。 |
| 短路額定值 | 製造商所定義的短路額定值。 |
| HVAC 預估需求 |
			  總 HVAC 荷載的一部分,針對需求率而調整,已連接至此嵌板。 例如,假定 HVAC 需求率指定為 100%,表示 0 VA - 100 VA,以及指定為 50%,表示大於 100 VA。另外,假定專案的總 HVAC 荷載為 600 VA。當套用 HVAC 需求率時,總預估需求為 (100 VA X 100%) + (500 VA X 50%) = 350 VA。 現在,請考慮三個嵌板,總 HVAC 荷載為 100VA 的 P1、總 HVAC 荷載為 200VA 的 P2,以及總 HVAC 荷載為 300VA 的 P3。每個嵌板的部分總預估需求 (350 VA) 係根據其共用的總連接 HVAC 荷載來計算。因此,P1 = 1/6、P2 = 1/3 和 P3 = 1/2,或分別為 58.3 VA、116.7 VA 和 175 VA。 請參閱〈關於需求率〉。  |
| 連接的 HVAC | 連接至嵌板的 HVAC 荷載總和 |
| 照明總預估需求 | 總照明荷載的一部分,針對需求率而調整,已連接至此嵌板。請參閱 HVAC 總預估需求的範例。請參閱〈關於需求率〉。 |
| 照明總連接數 | 連接至嵌板的照明荷載總和 |
| 總預估需求 | 總荷載,針對需求率而調整,已連接至此嵌板。請參閱 HVAC 總預估需求的範例。請參閱〈關於需求率〉。 |
| 配電系統類型 | 為此嵌板指定的配電系統 |
| 電氣資料 | 饋送嵌板的電壓和極數。 |
| 電路 | 按一下「編輯」,開啟「編輯嵌板上的電路」對話方塊。 |
