如果您擁有使用其他 CAD 軟體所建立的既有設計,可以將其匯入或連結到 Revit 專案,以作為建築模型的起點。
除了使用「匯入 CAD」和「連結 CAD」工具之外,您還可以使用 Windows® 檔案總管的拖放功能將 CAD 檔案匯入到 Revit 的模型、製圖或圖紙視圖中。
您可以鏡射匯入的和連結的 CAD 檔案。請參閱〈鏡射元素〉。
假設您要將 AutoCAD® 圖面匯入到 Revit,並且要追蹤該圖面中的牆。在將游標置於表示牆的線附近時,游標將鎖點到線或線之間的中點。
Revit 支援讀取 AutoCAD 檔案的代理圖形。AutoCAD Architecture 物件在 AutoCAD 中以代理圖形呈現。與 AutoCAD Architecture 物件不同,代理圖形不具有智能。
AutoCAD 中許多類型的資料都可以代理圖形呈現,包括 Mechanical Desktop (MDT) 零件和 AutoCAD Runtime eXtension (ARX) 物件。如果在 AutoCAD 中將「Proxygraphics」指令設定為 1,Revit 就可以匯入 DWG 或 DXF 檔案中的 ARX 物件和 AutoCAD Architecture 物件 (例如,牆和樓板)。
Revit 可以匯入包含在 AutoCAD 中建立的子分割表面和實體的 DWG 檔案。有些複雜子分割網格可能無法完全轉換為傳統實體或表面,或是會產生有問題的實體或表面。其他高度複雜的子分割網格可能根本無法完整地匯入。
必須為 Revit 的物件指定品類,讓 Revit 瞭解在平面視圖或是剖面的剪下方法。在 3D DWG 檔案匯入或直接連結至 Revit 專案的幾何圖形沒有指定任何品類,因此將不會切割。例如,如果您在典型牆的立面上建立樓層,然後切換至平面視圖,匯入的幾何圖形並不會在該樓層切割。不過,如果您將幾何圖形匯入到可切割的族群品類 (例如一般模型) 中,則幾何圖形會依照 Revit 的切割平面進行切割。
若要執行此作業,您可以使用專案內的內建族群從,或建立一個新的可載入族群。
將3D DWG 幾何圖形匯入至族群 (您無法使用「連結」)。您可以使用任何可切割的族群品類,但一般模型品類最有可能滿足您的需要。在您將族群載入專案後,匯入的幾何圖形會根據指定至所用品類的物件型式切割。
請參閱〈關於可切割的族群〉。
