修改樑例證性質來變更樓層偏移、幾何圖形對正方式、階段化資料等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 參考樓層 | 約束樓層。這是一個唯讀值,取決於樑放置所在的工作平面。 |
| 工作平面 | 元素放置所在的目前平面。這是一個唯讀值。 |
| 起始樓層偏移 | 樑起點與參考樓層的距離。此處輸入的值會在鉸接構件時重置。鉸接後,此值為唯讀。 |
| 結束樓層偏移 | 樑端點與參考樓層的距離。此處輸入的值會在鉸接構件時重置。鉸接後,此值為唯讀。 |
| 方位 | 元素放置所在目前平面的樑方位。這是一個唯讀值。 |
| 斷面旋轉 | 控制旋轉樑和支撐。旋轉的角度是透過樑的工作平面和中央參考平面的方向進行測量的。 |
| 營造 (2014 前專案) | |
| 起點延伸 | 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 |
| 終點延伸 | 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 |
| 材料及飾面 | |
| 結構材料 | 控制結構元素的隱藏視圖顯示。「混凝土」或「預鑄」將顯示為隱藏。當其他元素置於「鋼」或「木材」前面,即可看見它。如果未指定為其他元素所隱藏,將不會顯示。 請參閱變更材料的物理性質。 |
| 結構 | |
| 棍狀符號位置 | 僅適用於鋼樑。 |
| 起點連接 | 僅適用於鋼樑。位於樑起點的力矩結構或懸臂符號。 |
| 終點連接 | 僅適用於鋼樑。位於樑終點的力矩結構或懸臂符號。 |
| 切割長度 | 樑的實體長度。這是一個唯讀值。 |
| 結構用途 | 指定用途。可為「大樑」、「水平支撐」、「托樑」、「其他」或「平行椼條」。 |
| 開始貼附類型 | 可以是「結束高程」或「距離」。指定樑的高程方位。「結束高程」會保持定向至柱上接合位置的放置樓層與「距離」。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉。 |
| 開始貼附距離 | 指定當「開始貼附類型」設定為「距離」時,樑起端距柱連接點的偏移。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉。 |
| 參考柱端點 | 指定從樑的「頂」還是「底」來測定「開始貼附距離」。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉。 |
| 結束貼附類型 | 可以是「結束高程」或「距離」。指定樑的高程方位。「結束高程」會保持定向至柱上接合位置的放置樓層與「距離」。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉。 |
| 結束貼附距離 | 指定當「結束貼附類型」設定為「距離」時,樑末端距柱連接點的偏移。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉。 |
| 參考柱端點 | 指定從樑的「頂」還是「底」來測定「結束貼附距離」。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉。 |
| 鋼筋保護層 - 頂面 | 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與樑頂面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 底面 | 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與樑底面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 僅適用於混凝土樑。樑與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。 |
| 預估鋼筋體積 | 僅適用於混凝土樑。指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
| 拱起大小 | 僅適用於鋼樑。樑拱起。 |
| 立柱數目 | 僅適用於鋼樑。每根樑的立柱數目。 |
| 啟用解析模型 | 顯示解析模型,並將其包括在解析計算中。這是預設選項。請參閱〈停用解析模型〉。 |
| 標註 | |
| 長度 | 樑控點之間的長度。請參閱〈關於樑控點〉。此為樑的解析長度。這是一個唯讀值。 |
| 體積 | 所選樑的體積。這是一個唯讀值。 |
| 頂部高程 |
指出對樑頂部貼標籤所用的高程。這是一個報告不同傾斜平面的唯讀參數。 |
| 底部高程 |
指出對樑底部貼標籤所用的高程。這是一個報告不同傾斜平面的唯讀參數。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 標記 | 為樑建立的標示。可能用途:平板標記。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立樑元件的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示拆除樑元件的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 幾何圖形位置 | |
| 起點延伸 | 僅適用於鋼樑。在樑開端以外加入樑幾何圖形的標註。 |
| 終點延伸 | 僅適用於鋼樑。在樑終端以外加入樑幾何圖形的標註。 |
| 起點接合縮短 | 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合起點。 |
| 終點接合縮短 | 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合終點。 |
| yz 對正方式 | 僅適用於鋼樑。統一或獨立。統一可對樑的起點和終點兩者設定相同的參數。獨立可對樑的起點和終點設定不同的參數。 |
| y 對正方式 | 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| y 偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼樑。幾何圖形偏移的數值。位置線與特性點間的距離設定於 y 對正方式參數中。 |
| z 對正方式 | 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、上、中、下。 |
| z 偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼樑。位置線與特性點間的距離設定於 z 對正方式參數中。 |
| 起點 Y 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑起點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 起點 Y 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於起點 y 對正方式參數中。 |
| 起點 Z 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定實體幾何圖形與樑起點之定位線的相關位置:原點、上、中、下。 |
| 起點 Z 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑終點的數值。位置線與特性點間的距離設定於起點 z 對正方式參數中。 |
| 終點 Y 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 終點 Y 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於終點 y 對正方式參數中。 |
| 終點 Z 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 終點 Z 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於終點 z 對正方式參數中。 |
| 其他 | |
| 起點延伸計算 | 僅適用於鋼樑。指定族群參數;用於定義起點延伸參數的最大距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。 這是一個唯讀值。 |
| 終點延伸計算 | 僅適用於鋼樑。指定族群參數;用於定義端點延伸參數的最大距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。 這是一個唯讀值。 |
