在 Revit中,氣密度、空氣動工黏度、氣流量是用來計算管道大小。
氣密度和動工黏度的值要在「機械設定」對話方塊中的「關於管道設定」下指定。
您可以指定每個管道系統元件的氣流量,方法為編輯元件族群,並將其 HVAC 接點的流量配置參數值指定為系統、預置或已計算。對於分佈口,預設流量配置會指定為預置,而對於空氣處理設備,預設流量配置則會指定為已計算。
因此,空氣處理設備的流量會計算為系統中連接的下游元件 (分佈口) 的聚合氣流量。將流量配置指定為預置時,會對流量指定使用者定義的值。將流量配置指定為系統時,某個百分比的系統氣流量會根據流量係數參數分配給每個下游元件。流量係數參數會指定為 0 到 1 之間的值,而且所有下游元件的總和等於 1。
管道尺寸設定時,您可以套用限制至分支管道工程,限制正要調整大小的剖面的最大高度和寬度。高度和寬度都會套用至圓形管道的直徑。當大小限制與流量限制無法相符時,大小限制會優先採用,而且將會顯示警示,指出無法滿足所有調整大小參數。
