加入支撐元素後,您可以修改支撐的性質,以控制支撐如何保持相對樑的位置。
可以藉由距樑端點的距離或長度比率來保持每個支撐端點與樑的相對位置。如果您修改貼附樑的位置或長度,支撐會依您選取的支撐設定調整其變更。
請注意,您可以修改與結構樑非常類似的支撐幾何圖形。此包括相對於定位線的偏移、縮短和位置。
支撐貼附性質
修改支撐性質
指定貼附參數
指定參考元素的端點
- 選取支撐
- 在性質選項板上的「結構」下,選取下列其中一個「開始貼附類型」選項。
- 距離:若支撐起點位於樑上,此值指定樑的最近末端和支撐起點之間的距離。
- 比率:若支撐起點位於樑上,此值指定沿著樑放置起點處的百分比。例如,0.5 表示放置起點於貼附兩樑末端的中間。
選取任一選項後,輸入「開始貼附比率」或「開始貼附距離」的值。如果支撐起點已放置於柱上,則無法針對該支撐的終點使用此選項。
- 選取「參考元素端點」性質的值。可指定距離或比率從參考元素 (樑) 上的哪一端開始測量。
註: 若支撐末端貼附至柱或牆,您可以設定樓層和偏移來指定點的高度。
- 在「性質選項板」上的「結構」下,選取「結束貼附類型」。
- 距離:若支撐端點位於樑上,此值指定樑的最近末端和支撐端點之間的距離。
- 比率:若支撐端點位於樑上,此值指定沿著樑放置端點處的百分比。例如,0.5 表示將端點置於所貼附的樑兩端的中間位置。
選取選項後,輸入「開始貼附比率」性質的值。如果支撐起點已放置於柱上,則無法針對該支撐的終點使用此選項。
