此工具可讓您將出風口放置在專案中。如果出風口這類的裝置放置在視圖中,則在計算管道系統中的空間荷載時,會使用與它們相關聯的資訊。房間會保持房間進氣、換氣及排氣的現時總量,這可讓您選取正確的出風口大小。
指定元件立面
- 開啟要加入出風口的管道系統包含在其中的視圖。
- 按一下「系統」頁籤
「HVAC」面板
「出風口」,然後在「類型選取器」中,選取出風口類型。
- 在功能區上,指定模式選項:
- 載入族群。載入元件族群。
- 內建模型。讓您為指定的元件建立僅能在此專案中使用的新族群。
-  在功能區上,確認已選取「放置時進行標籤」,以自動加入標籤。然後在選項列上指定下列貼標籤選項:
| 如果要...  |
則...  |
| 變更標籤的方位  |
選取「水平」或「垂直」。  |
| 載入其他標籤  |
按一下「標籤」。  |
| 在標籤和空調箱之間包含引線  |
選取「引線」。  |
| 變更引線的預設長度  |
在「引線」勾選方塊右側的文字方塊中輸入值。  |
- 若要將出風口直接放置於管道的面上,請按一下「修改 | 放置出風口」頁籤
「配置」面板
「管道上的出風口」。 您可將新出風口放置於管道上,或拖曳既有出風口,將其放置在管道上。
注意事項:
- 僅支援非主體出風口。
- 將游標移至管道內,將出風口鎖點至管道的面。
- 將出風口放置於管道的側面上時,插入點是族群插入點。
- 將出風口放置於管道末端時,插入點由接頭控制。
- 在選項列上,對於非主體內出風口選項,指定
某些出風口是必須放置在工作平面上的主體內元件。
- 如果您選取主體內出風口,按一下
「放置在工作平面上」指定主體元件。 提示: 在工作平面上放置出風口時,可能需要在「工作平面」對話方塊中點選平面,或在放置平面時選取選項列上的「放置平面」。
- 將游標移至要放置出風口的位置,然後按一下。
- 按一下「修改」。
- 如果您要放置非主體內元件,請選取出風口,然後在「性質」選項板中輸入偏移值,以指定立面。
 註:
有時候,出風口的放置方式可能使接點的位置不在空間內。房間計算點是一個用來判斷出風口位於哪個空間的搜尋點。您可以為出風口
編輯族群以啟用房間計算點,然後移動計算點的位置使其位於空間內。在族群編輯器的性質選項板中,啟用房間計算點。編輯房間計算點的位置,以使它位於空間內。
由於房間計算點指定出風口位於哪個空間,因此它也會反映在明細表中。比方說,如果您在明細表中包括一欄以及空間資料 (例如,名稱和號碼),則將使用房間計算點所指定的空間。
