您可建立專案及專案中任何元素或元件品類的自訂參數。
將在性質選項板或「類型性質」對話方塊中定義的群組下顯示所建立的參數,同時還會顯示所定義的值。
請參閱下列表格,取得 4 種類型的自訂參數說明。
| 參數類型 | 說明 | 範例 |
| 專案參數 | 專案參數為單一專案檔所特有。藉由將其指定給多個元素、圖紙或視圖品類,而將其加入元素。專案參數中所儲存的資訊無法與其他專案共用。專案參數是用於專案中製作明細表、排序和篩選。 | 專案參數可用來對專案內的視圖進行分類。 |
| 族群參數 | 族群的族群參數控制變數值,例如標註或材料。它們專屬於族群。
族群參數也可用來控制巢狀族群中的參數,方法為使主體族群中的參數與巢狀族群中的參數產生關聯。 |
族群參數 (例如「寬度」與「高度」) 可用於「門」族群中,可控制不同門類型的標註。 |
| 共用參數 | 共用參數為可用於多個族群或專案的參數定義。在您將共用參數定義加入族群或專案中,您可以使用它以作為族群或專案參數。由於共用參數的定義儲存於獨立檔案中 (不在專案或族群中),它會受到保護而不會變更。因此,共用參數可加上標籤並製成明細表。 | 如果族群或專案中的參數需要製成明細表或加上標籤,則該參數必須共用,並載入於專案 (或元素族群) 及標籤族群中。
將兩個不同族群中的元素加入一個明細表時,可使用共用參數。例如,如果您需要建立兩個不同的「獨立基礎」族群,並且需要將兩個族群的「厚度」參數加入明細表的同一欄中,則「厚度」必須是同時載入到這兩個「獨立基礎」族群中的共用參數。 |
| 整體參數 |
註: 此特徵僅可用於 Revit 2016 軟體版本的學生和 Autodesk Maintenance 與 Desktop Subscription 客戶。
整體參數為單一專案檔所特有,但不會指定至品類。整體參數可為簡單值、從方程式導出的值或使用整體參數從其他模型取得的值。 使用整體參數,來驅動並報告值。 |
整體參數可將相同的值指定至多個不相鄰的標註。 您也可以依其他元素的大小,設定一個元素的位置。例如,可將樑從其支援的樓板移至一致的偏移。如果樓板的設計變更,樑會跟著回應。 |
