使用下列工具來修改選取的製造零件。
當您在圖面區域中選取製造零件,「修改 | 製造零件」頁籤會提供下列選項來修改製造零件的配置:
編輯零件: 開啟「編輯零件」對話方塊,您可在其中編輯標註和連接器的參數。
貼附至結構: 將所選吊鉤貼附至結構元素。結構品類包括樓板、屋頂、結構框架 (如樑或桁架)、樓梯,和平板。
最佳化長度: 透過加入、移除或修改直線段長度可最佳化一般管道工程的直線長度。
旋轉 45 度 / 旋轉 90 度: 以 45 度或 90 度的增量旋轉環繞其連接器的選取配件。
旋轉 180 度: 旋轉環繞分支連接器接頭 180 度。
切換連接器: 切換連接。 您也可以按向上箭頭。切換連接器會修改所選接頭位置的連接器方向。
佈線與填滿: 提供一個或多個解決方案,來填滿製造配置中的間隙。
當您選取製造零件,然後按一下
(展開「修改」工具),下列工具可用於圖面區域以修改製造零件的配置:
翻轉製造零件: 旋轉環繞分支連接器接頭 180 度。
切換連接器: 切換連接。 切換連接器會修改所選接頭位置的連接器方向。
逆時鐘方向旋轉 /
順時鐘旋轉: 旋轉圓形配件,點選或線內設備時,請將其連接至另一個零件。
編輯旋轉角度: 編輯旋轉角度。按一下旋轉控制中的角度值。若要在 3D 視圖中將配件重置為其預設旋轉角度,按一下「對齊到平面」,然後在其他所有視圖中,按一下「對齊視圖平面」。
當您選取吊鉤時,下列工具可用於圖面區域以修改位置的吊鉤載體:
拖曳載體終點: 重新定位矩形管道的吊鉤載體。
將三角形控制點拖曳至靠近載體終點以調整載體長度。拖曳控制的同時按下 Shift 鍵來約束移動的方向。
拖曳載體終點的圓形控制,來調整吊桿的長度和位置。拖曳控制的同時按下 Shift 鍵,僅調整吊桿的位置。
例如,當管道吊鉤與上述管道衝突時,可使用三角形控制來調整吊鉤長度。使用圓形控制,來調整段吊鉤,將其延伸至結構。
鎖住/取消鎖住: 鎖住或解鎖吊桿和管道之間的相對位置。當您重新定位吊桿,鎖住/解鎖控制會顯示出來。依預設,吊桿保持其管道相對位置的 (已鎖住),因此,當您移動管道時,吊桿會隨之移動。解鎖時,管道將會獨立移動吊桿,而桿會在結構上維持其目前位置。
