修改類型性質來變更函數、接合條件、網格樣式和帷幕牆族群的豎框。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤
「性質」面板
(「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
| 名稱 | 說明 |
| 營造 | |
| 功能 | 指出牆的用途:室外、室內、擋土牆、基礎、底板或核心-豎井。功能可在明細表中使用,以及建立可在匯出時簡化模型的篩選。 |
| 自動嵌入 | 指出帷幕牆是否自動嵌入牆中。 |
| 帷幕板 | 設定帷幕元素的帷幕板族群類型。 |
| 接合條件 | 控制帷幕元素類型上的哪些豎框在交點處斷開。 例如,此參數可讓帷幕牆上的所有水平或垂直豎框連續,或可讓玻璃斜窗上網格 1 或網格 2 上的豎框連續。 |
| 垂直/水平網格樣式 | |
| 配置 | 沿著帷幕牆的長度設定帷幕網格線的自動垂直/水平配置。當設定為「無」以外的其他值時,Revit 會自動將垂直/水平網格線加入到帷幕牆。固定間距指示帷幕網格依「垂直間距」/「水平間距」參數指定的確切值放置。如果間距不是牆長度的偶數係數,Revit 會根據對正參數在牆的一端或兩端插入空間。例如,如果牆為 46 英呎,而垂直間距為 5 英呎,對正方式設定為開始,Revit 會在放置第一個網格前從牆的起點加入 1 英呎。如需對正方式的更多資訊,請參閱「垂直對正」/「水平對正」例證性質的說明。固定數目指示您可以為不同的帷幕牆例證設定不同數目的帷幕網格。如需更多資訊,請參閱「垂直數目」/「水平數目」例證性質的說明。最大間距指示帷幕網格按照平均的間隔沿著帷幕牆的長度放置,距離不超過為「垂直間距」/「水平間距」指定的值。 |
| 間距 | 在「配置」設定為「固定間距」或「最大間距」時啟用。當配置設定為固定間距時,Revit 會使用「間距」的確切值。當配置為最大間距時,Revit 會使用您指定的最大值配置網格。 |
| 調整豎框大小 | 將調整類型驅動之網格線的位置,來確保帷幕板儘可能具有相同大小。有時在放置豎框時,特別是放置於帷幕主體的邊界上時,即使「配置」設定為「固定距離」,也可能會產生大小不等的嵌板。 |
| 垂直豎框 | |
| 內部類型 | 指定內部垂直豎框的豎框族群。 |
| 邊界 1 類型 | 指定左邊界上垂直豎框的豎框族群。 |
| 邊界 2 類型 | 指定右邊界上垂直豎框的豎框族群。 |
| 水平豎框 | |
| 內部類型 | 指定內部水平豎框的豎框族群。 |
| 邊界 1 類型 | 指定底部邊界上水平豎框的豎框族群。 |
| 邊界 2 類型 | 指定頂層邊界上水平豎框的豎框族群。 |
| 識別資料 | |
| 關鍵註記 | 加入或編輯帷幕牆關鍵註記。在「值」方塊中按一下,以開啟「關鍵註記」對話方塊。請參閱〈關鍵註記〉。 |
| 模型 | 帷幕牆的模型類型。可能不適用。 |
| 製造商 | 樓梯材料的製造商。可能不適用。 |
| 類型備註 | 帷幕牆類型的特定備註。 |
| URL | 通往製造商網頁的連結或其他相關的連結。 |
| 描述 | 帷幕牆的描述。 |
| 組合描述 | 以選取的組合代碼為基礎的組合描述。 |
| 組合代碼 | 從階層式清單中選取的固定格式組合代碼。 |
| 類型註解 | 用於指定特定帷幕牆的值。如果需要識別多個帷幕牆會很有用。專案中每面帷幕牆的這個值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。(您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 防火等級 | 帷幕牆的防火等級。 |
| 成本 | 材料成本。 |
