若您希望將 IFC 檔案用作參考,在 Revit 中執行其他設計工作,請連結至 IFC 檔案。
例如,另一個團隊已設計建築模型,因此您連接其 IFC 檔案,便可設計內部。
您將無法在 Revit 中變更 IFC 模型,但藉由連結 IFC 檔案,您可以查看模型,從而能繼續在 Revit 中進行設計工作。
若您稍後變更或更新原始 IFC 檔案,則在重新開啟或重新載入 IFC 檔案時,Revit 模型會反映變更。
將 IFC 檔案連結到 Revit 模型後,會在以下位置列示 IFC 檔案:
雖然連結 IFC 檔案在 Revit 模型中是唯讀檔案,但是您可以將其用作參考以執行以下作業:
若 IFC 檔案發生變更,且您將其重新載入到 Revit 模型中,請確認先前建立的參考。IFC 幾何圖形的某些變更可能會導致很難將參考保留在 Revit 模型中。
於主體模型中建立房間時,您可使用多種 IFC 型元素來定義房間邊界,包括牆、屋頂、樓板、天花板、柱、敷地建板、門和窗。IFC 型牆會使用牆面塗層面做為房間邊界。
當您連結 IFC 檔案時,依預設其「房間邊界」性質已關閉。若要啟用支援房間邊界之 IFC 檔案中所有元素的房間邊界,請參閱〈使用連結模型中的房間邊界〉。
連結 IFC 檔案時,會將其元素指定至 Revit 模型中的預設建構階段。此階段將用於連結 IFC 檔案中元素的「建立階段」性質。
特別是,指定的階段由 IFC 匯入/連結作業期間所用樣板的起始視圖來決定。請參閱〈指定模型的起始視圖〉和〈選取 IFC 檔案的樣板〉。
更新含 IFC 連結的 Revit 模型時,Revit 會依如下所示進行處理:
