修改結構柱的解析性質以容納結構分析工具與程序。
若要變更結構解析性質,請選取元素。在性質選項板中,從性質篩選中選取元素特定解析性質。
| 名稱 | 說明 |
| 解析模型 | |
| 解析為 | 可以是「懸吊」、「重力」、「側向」或「不用於解析」。外部分析應用程式用於決定柱是否有助於側向分析。 |
| 解析連結 | 可以設為全剛性或可以在整體方向上釋出的框架元素。啟用「解析連結」後,在樑的解析模型末端與柱的解析模型之間將會接合模型中的其他解析區段。 請參閱〈解析連結〉。 |
| 解析性質 | |
| 族群類型 | 元素的族群類型。 |
| 實體材料資產 | 指定給柱材料的實體資產的名稱 (唯讀)。 |
| 長度 | 解析模型的長度。 |
| 斷面旋轉 | 斜柱的順時鐘旋轉角度 (自頂部向底部檢視)。此角度可進位至第三位小數。負值將會逆時鐘旋轉。如果斜柱處於垂直狀態,則此旋轉將自專案北開始測量。否則,將從垂直位置開始測量。 |
| 解析對齊 | |
| 頂部對齊方式 | |
| 頂部 y 投影 |
定位線、元素左側、元素中心、元素右側、<網格...> 或 <參考平面...>。當「頂部對齊方式」指定為「投影」時可用。 在柱的頂部指定解析模型的水平位置。 |
| 頂部 z 投影 |
定位線、元素頂部、元素中心,元素底部、<樓層... > 或<參考平面...>。當「頂部對齊方式」指定為「投影」時可用。 在柱的頂部指定解析模型的垂直位置。 |
| 頂部延伸方法 | |
| 頂部 x 投影 |
頂部樓層參考、柱頂部、<樓層...> 或 <參考平面...>。當「頂部延伸方法」指定為「投影」時可用。 在柱的頂部指定解析模型的垂直延伸位置。 |
| 基準對齊方式 | |
| 基準 y 投影 |
定位線、元素左側、元素中心、元素右側、<網格...> 或 <參考平面...>。當「基準對齊方式」指定為「投影」時可用。 在柱的底部指定解析模型的水平位置。 |
| 基準 z 投影 |
定位線、元素頂部、元素中心,元素底部、<樓層... > 或<參考平面...>。當「基準對齊方式」指定為「投影」時可用。 在柱的底部指定解析模型的垂直位置。 |
| 基面延伸方法 | |
| 基準 x 投影 |
基準樓層參考、柱底部、<樓層... > 或 <參考平面... >。當「基面延伸方法」指定為「投影」時可用。 在柱的底部指定解析模型的垂直延伸位置。 |
結構分析
(請參閱〈結構解析模型概述〉。) |
| 頂部釋放 | 指定結束釋出條件:「固接」、「鉸接」、「彎矩」或「使用者定義」。藉由「使用者定義」可啟用/停用個別的結束釋出條件。 |
| 頂部 Fx | 沿著 x 軸在柱頂端轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 頂部 Fy | 沿著 y 軸在柱頂端轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 頂部 Fz | 沿著 z 軸在柱頂端轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 頂部 Mx | 沿著 x 軸在柱頂端旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 頂部 My | 沿著 y 軸在柱頂端旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 頂部 Mz | 沿著 z 軸在柱頂端旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 底部釋放 | 指定結束釋出條件:「固接」、「鉸接」、「彎矩」或「使用者定義」。藉由「使用者定義」可啟用/停用個別的結束釋出條件。 |
| 底部 Fx | 沿著 x 軸在柱底端轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 底部 Fy | 沿著 y 軸在柱底端轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 底部 Fz | 沿著 z 軸在柱底端轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 底部 Mx | 沿著 x 軸在柱底端旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 底部 My | 沿著 y 軸在柱底端旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 底部 Mz | 沿著 z 軸在柱底端旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 構件力 | 在解析柱的頂部和底部處指定內部力。此資料可與文件和連接製造兩者的載入資訊進行通訊。 按一下「編輯」以輸入使用者定義的力和構件值。 |
| 識別資料 | |
| 成員數目 | 為解析成員建立的識別字。此值在專案的所有解析樑、可解析斜撐和解析柱中應是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立柱的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示拆除柱的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
