建立衛生設施系統
兩種衛工裝置必須同時指定給衛生設施系統,但由於衛生設施系統中的流量取決於重力,配管應傾斜。
「產生配置」工具可讓您指定大部分衛生設施系統的配置和斜度。但是,必須手動進行某些修改,例如排風口和集水管,以及不同建築樓層之間的連接。首先,建立衛生設施系統。
衛生設施系統的配管配置
  1. 在平面視圖中選取一或多個衛工裝置。
  2. 按一下「修改衛工裝置」頁籤 「建立系統」面板 「配管」。
  3. 在「建立配管系統」對話方塊中,指定以下內容:
    • 系統類型: 視圖中選取的裝置類型將決定可指派它給哪個系統類型。對於衛工系統,預設系統類型為「衛生設施」、「家用冷水」、「家用熱水」和「其他」。
      註: 您也可以建立自訂的系統類型,以處理其他類型的元件和系統。
    • 系統名稱: 專門識別系統。Revit 會建議系統名稱,或者您可以輸入名稱。
  4. 按一下「確定」。
    先前未指定的系統將移至「系統瀏覽器」中的「配管」資料夾。
  5. 「產生配置」工具可讓您定義衛生設施系統中的配管配置。
  6. 開啟展示衛工裝置的 3D 視圖,並輸入鍵盤快速鍵 WT 以並排顯示視圖。
  7. 於平面視圖中,從衛生設施系統裡選取一種衛工裝置。
  8. 按一下「修改配管系統」頁籤「配置」面板「產生配置」或「產生定位」。
  9. 如果已為裝置建立多個系統,則在「選取系統」對話方塊中,選取新的衛生設施系統,然後按一下「確定」。
    即會啟用「產生配置」頁籤。
    註: 建立傾斜管時,系統中務必具備有效的排水點,或使用「放置基準」指令來建立有效的排水點。
  10. 在「修改配置」面板上,按一下「放置基準」。
  11. 在選項列上按一下「設定」。
  12. 在「管轉換」對話方塊中,針對衛生設施配管的「主要」和「分支」管段,指定管類型和偏移。
    在此範例中,「主要」和「分支」設定為管類型: PVC,偏移 -1' 6" (-450 mm),即會將配管放在與平面視圖中目前樓層相關聯的樓層之下。
    按一下「確定」。
  13. 在「斜度」面板中,選取「斜度值」的值;例如,1/8" /12" (32 mm)。
  14. 接受預設衛工解法類型: 網路,然後按一下 以循環檢視建議的佈線解法,選取最適合平面者。若要取得解決類型的更多資訊,請參閱「產生配置」。
  15. 如有必要,請按一下「修改」,並重新定位管段,避免障礙物。
  16. 當您滿意系統配管的佈線時,按一下 「完成配置」。
    配管是根據「轉換設定」對話方塊和「選項」列上的規格建立。
    註: 當地建築法規通常針對廢水衛工要求 45 度連接器。請參閱〈變更佈線解法〉,以瞭解如何修改 90 度的配件。
  17. 您可以升級管配件、指定系統類型,並繪製垂直管段以作為排氣口,來建立排氣口。
  18. 選取從洗手間背面將垂直管連接至衛生設施主要管的彎頭,然後按一下彎頭上方的加號,將配件升級為 T 接頭。
  19. 選取樓板平面視圖、選取 T 接頭配件,並亮顯 T 接頭上的接點。
    較低的連接器是第一個亮顯的接點。
    註: 可能看不見接點符號。而是顯示亮顯的正方形。
    Tab 一次,以亮顯上方接點 (稍大的亮顯正方形),在接點上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「繪製管」。
  20. 在「性質」選項板的「機械」下,選取系統類型的「排氣口」。
  21. 在「選項」列上,針對「偏移」輸入 8' 0" (250 cm),按一下「套用」,然後按一下「修改」。
