您可以使用「管道尺寸設定」對話方塊,為專案中管系統的管道工程選取動態尺寸設定方法。
 您可以使用摩擦力和/或速度、等摩擦力或靜態增益等尺寸設定方法,指定管道剖面的大小。大小可以套用至管道工程剖面或整個系統。
註: 若要使用「管道尺寸設定」對話方塊指定管道大小,管道工程必須連接至具有有效氣流量的管道系統。
選取尺寸設定方法
-  在視圖中選取管道工程的剖面,然後按一下「修改 | 管道」頁籤
「分析」面板
「管道/管道大小」。
- 於「管道尺寸設定」對話方塊中,從下拉式清單中選取尺寸設定方法: 速度、摩擦力、等摩擦力或靜態增益。
當您選取「摩擦力」或「速度」,請啟用以下項目:
 - 僅,僅會根據選取方法 (速度或摩擦力) 的參數調整管道大小。
- 和,強制管道大小符合您為速度和摩擦力指定的參數。
- 或,允許管道根據摩擦力或速度參數之中較受限制的一個調整大小。
- 選取尺寸設定方法,然後為選取的尺寸設定方法指定參數。
指定分支尺寸設定的約束
您可以選取「約束」清單中的選項,並使用「限制大小」選項指定管道大小的絕對限制,藉此約束管道區段的大小。
從下拉式清單中選取下列「約束」之一:  - 僅計算大小 - 所選取管道區段的大小是由選取的尺寸設定方法決定,不受其他約束。
- 相符接點大小 - 所選取分支管道區段的大小是由分支和主幹線間使用的接點大小決定,直到網路中的第一個接頭。
- 接點和計算值中的較大者 - 所選取管道區段的大小是由 2 個決定因素之中較大的一個決定。如果接點大小小於尺寸設定方法所計算的大小,將使用計算的大小。如果接點大小大於尺寸設定方法所計算的大小,將使用接點大小。
- 如有必要,請按一下「限制高度」/「限制寬度」,然後輸入值,指定所選取管道區段的絕對大小限制。
