牆例證性質
變更牆的例證性質,來修改其定位線、底部和頂部約束和高度等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 說明
約束
定位線 牆在指定平面上的定位線。即使類型發生變化,牆的定位線也會保持不變。
定位線偏移 (僅用於作為嵌板的牆) 依指定的距離和與帷幕牆互垂的方向偏移牆嵌板。
基面約束 牆的基準樓層。例如,樓層 1。
基準偏移 牆距離其底部約束的高度。這個性質只有在「基面約束」設定為樓層後才可以使用。
貼附底部 指出牆底部是否貼附到另一個模型元件,例如樓板 (唯讀)。
基面延伸距離 牆層底部移動的距離。請參閱〈複合結構〉。只有牆層可延伸時,才會啟用此參數。
頂部約束 牆高度延伸至「不連續高度」中指定的值。
不連續高度 繪製草圖時,牆的高度是從其基準往上測量。
頂部偏移 牆從頂部樓層的偏移。只有將「頂部約束」設定為樓層時,才會啟用此參數。
貼附頂部 指出牆頂部是否貼附到另一個模型元件,例如屋頂或天花板 (唯讀)。
頂部延伸距離 牆層頂部移動的距離。請參閱〈複合結構〉。只有牆層可延伸時,才會啟用此參數。
房間邊界 如果選取此性質,牆將成為房間邊界的一部分。如果清除此性質,牆不是房間邊界的一部分。這個性質在建立牆之前是唯讀性質。在繪製牆之後,可以選取並修改這個性質。
與量體相關 指出元素是從量體元素建立的。這是一個唯讀值。
結構
結構用途 牆的結構用途。這個性質在建立牆之前是唯讀性質。在繪製牆之後,可以選取並修改這個性質。
標註
長度 牆的長度 (唯讀)。
面積 牆的面積 (唯讀)。
體積 牆的體積 (唯讀)。
識別資料
備註 加入用於描述牆的特定備註。
標記 套用於牆的標示。通常是數字數值。專案中每面牆的這個數值都必須是獨一無二的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。
分類為 指出牆板應作為帷幕板還是牆來加入明細表中。
階段
建立階段 建立牆時的階段。
拆除階段 拆除牆時的階段。
