Konfigurace stylů prostoru
V půdorysu budovy je možné konfigurovat styly prostorů pro různé typy místností. Pokud například navrhujete systém HVAC pro výrobní zařízení, můžete vytvořit styly prostorů pro kanceláře, výrobní prostory a skladové prostory.
S ohledem na výpočty zatížení je nejdůležitějším nastavením stylu prostoru jeho klasifikace. Při definování klasifikace pro styl prostoru jsou automaticky nastaveny hustota osídlení a požadavky na vnější proudění vzduchu. Tyto hodnoty, které jsou součástí softwaru, jsou založeny na příslušném mechanickém standardu či kódu.
Pokud stejnou hustotu světla a zařízení používá více místností, můžete přidat sady vlastností ke stylu, který umožňuje zadání zatížení osvětlení a vybavení na danou plochu. Díky tomu není třeba ručně zadávat zatížení osvětlení a vybavení pro jednotlivé prostory. Pokud potřebujete změnit zatížení osvětlení a vybavení pro prostor, můžete tyto hodnoty přepsat pomocí palety vlastností.
  1. Vytvořte nový styl prostoru.
  2. V pravém podokně klikněte na kartu Obecné.
  3. V dolní části podokna klikněte na možnost Sady vlastností.
  4. V dialogu Upravit data sad vlastností klikněte na položku (Přidat sady vlastností).
  5. V dialogu Přidat sady vlastností vyberte položku SpaceEngineeringStyles a klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Není-li tato sada vlastností k dispozici, můžete ji zkopírovat a vložit z výkresové šablony modelu Aecb pomocí Správce stylů. Cesta ve Správci stylů: Dokumentační objekty Definice sady vlastností.
  6. V dialogu Upravit data sad vlastností zadejte osvětlení prostoru a zatížení vybavení.
    Chcete-li tento styl omezit na konkrétní typ prostoru, můžete také zadat přepsání typu prostoru gbXML. Jestliže toto nastavení použijete, přepíše veškeré klasifikace zadané pro styl prostoru, jak uvádějí následující kroky.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
  8. Klikněte na kartu Klasifikace.
  9. U obsazení prostoru klikněte na položku [...].
  10. V dialogu Vybrat klasifikaci rozbalte adresáře pod požadovaným standardem, vyberte typ prostoru a klikněte na tlačítko OK.
  11. Pomocí předchozích kroků vytvořte další styly prostoru.
  12. Chcete-li změnit zobrazení prostorů s vybraným stylem, klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení a podle potřeby změňte nastavení zobrazení.
    Poznámka: Chcete-li použít funkci exportu gbXML, je třeba přiřadit klasifikaci. Klasifikaci lze přiřadit ke stylu prostoru nebo lze zadat přepsání klasifikace v sadě vlastností stylu prostoru. Můžete také ručně určit klasifikaci na kartě Rozšířená data palety vlastností.
  13. Klikněte na tlačítko OK.
