Použijte tento postup k přidání definice vlastnosti vzorce do definice sady vlastností. Hodnoty pro automatické vlastnosti se získávají přímo z objektu nebo jeho stylu. Výběr formátu pro tuto definici vlastnosti určuje, jakým způsobem jsou tyto hodnoty zobrazeny.
Poznámka: Přesvědčete se, zda jsou formáty dat vlastností, které chcete použít, uloženy v aktuálním výkresu.
-  Klikněte na
 Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
- Rozbalte položku Dokumentace objektů a rozbalte položku Definice sady vlastností.
- Vyberte definici sady vlastností, ke které se má přidat automatická vlastnost.
- Klikněte na kartu Definice.
- Klikněte na tlačítko
- Vyberte jednu vlastnost pro každý objekt, pro který platí definice sady vlastností.
Například pokud definice platí pro okna a sestavy oken, můžete vybrat vlastnost Šířka pro okna a vlastnost Šířka pro sestavy oken. Pokud vyberete rozdílné vlastnosti z rozdílných typů objektů, zobrazí se upozornění.
 Poznámka: Pokud definice sady vlastností platí pouze pro jeden objekt, můžete vytvořit několik definic automatických vlastností najednou výběrem více položek v tabulce Zdroj automatické vlastnosti. Pokud definice sady vlastností platí pro více než jeden objekt, můžete vytvořit v tomto okamžiku pouze jednu definici vlastnosti. Obvykle chcete vybrat položky se stejným názvem pro každý objekt, na který platí definice sady vlastností. Výběrem nebo zrušením položky pro jeden objekt se vyberou nebo zruší položky se stejným názvem pro všechny ostatní objekty. Výběr jednotlivých položek můžete řídit stisknutím klávesy Ctrl.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na hodnotu pro Popis, zadejte krátký popis definice vlastnosti a klikněte na tlačítko OK.
Výchozí popis je stejný, jako název definice vlastnosti. Je to výchozí text pro záhlaví sloupce v tabulce výkazu, která používá tuto vlastnost.
 Poznámka: Popis se nemění, pokud provedete úpravu názvu vlastnosti.
- Vyberte formát, který určuje způsob zobrazení dat.
Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem sloupce, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad ukazuje, jak je výchozí hodnota zobrazena s použitím vybraného formátu.
- Zrušte Viditelné, jestliže nechcete, aby se tato definice vlastnosti objevila na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti.
- Zadejte počet pro Pořadí, jestliže chcete, aby se tato definice vlastností objevila na kartě Rozšířená data v určitém pořadí.
