Pomocí tohoto postupu provedete u definice sady vlastností některé z následujících úprav.
Změny jsou okamžitě použity na všechny objekty nebo styly, připojené k sadě vlastností, která byla vytvořena z definice. Pokud je zadána automatická aktualizace pro tabulku výkazu, změny se rovněž objeví v tabulce výkazu. Pokud není automatická aktualizace zadána, je třeba, abyste tabulku aktualizovali.
. Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
| Chcete-li… | Pak... |
| použít sadu vlastností, vytvořenou z této definice, pro objekty | vyberte položku Objekty a vyberte objekty, ke kterým může být připojena sada vlastností. |
| použít sadu vlastností, vytvořenou z této definice, pro styly nebo definice | vyberte položky Styly a Definice a vyberte styly a definice, ke kterým může být připojena sada vlastností. |
| Chcete-li… | Pak… |
| upravte název definice ruční vlastnosti | klikněte na položku Název. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. |
| upravte popis definice ruční vlastnosti | vyberte popis, zadejte nový text a klikněte na tlačítko OK. |
| upravte typ dat, výchozí hodnotu, formát, viditelnost nebo pořadí definice ruční vlastnosti | vyberte typ, výchozí, formát, viditelnost nebo pořadí a proveďte změny. Jestliže není definice vlastnosti viditelná, nemůžete zadat hodnotu pro Pořadí. |
| upravte jak se zobrazí jednotky pro definici ruční vlastnosti | po přiřazení formátu vyberte novou hodnotu pro Jednotky. |
| upravit definici automatické vlastnosti | vyberte definici, zdroj, formát, viditelnost nebo pořadí a proveďte změny Typ dat nebo výchozí hodnotu automatických vlastností není možné změnit. |
| upravit definici vlastnosti vzorce | dvakrát klikněte na definici vlastností vzorce. Změňte název, zrušte nebo vyberte položku Použít vzorec pro popis a upravte vzorec zadáním dat nebo výběrem definicí vlastností. Klikněte na tlačítko OK. Vyberte zdroj, formát, viditelnost nebo pořadí a proveďte vaše změny. |
| upravit definici vlastnosti umístění | dvakrát klikněte na definice vlastnosti umístění. Změňte název, zrušte nebo vyberte položku Použít název vlastnosti pro popis a vyberete definici vlastností. Klikněte na tlačítko OK. Vyberte zdroj, formát, viditelnost nebo pořadí a proveďte vaše změny. |
| upravit definici vlastnosti klasifikace | dvakrát klikněte na definici vlastností klasifikace. Změňte název, zrušte nebo vyberte položku Použít název klasifikace pro popis, vyberte z definic klasifikací, dostupných v levém podokně a vyberte vlastnost klasifikace z pravého podokna při vybrané položce Vlastnost klasifikace. Klikněte na tlačítko OK. Vyberte zdroj, formát, viditelnost nebo pořadí a proveďte vaše změny. |
| upravit definici vlastnosti materiálu | dvakrát klikněte na definici vlastnosti materiálu Změňte název, zrušte nebo vyberte položku Použít název materiálu pro popis, vyberte z materiálů, dostupných v levém podokně a vyberte vlastnost materiálu z pravého podokna při vybrané položce Vlastnost materiálu. Klikněte na tlačítko OK. Vyberte zdroj, formát, viditelnost nebo pořadí a proveďte vaše změny. |
| upravit definici vlastnosti projektu | dvakrát klikněte na definici vlastnosti projektu Změňte název, zrušte nebo vyberte Použít název informací projektu pro popis, vyberte z dostupných informací projektu a klikněte na tlačítko OK. Vyberte zdroj, formát, viditelnost nebo pořadí a proveďte vaše změny. |
| upravte definici vlastností ukotvení | dvakrát klikněte na definici vlastností ukotvení. Změňte název, zrušte nebo vyberte Použít název vlastnosti pro popis, vyberte definici vlastnosti a klikněte na tlačítko OK. Vyberte zdroj, formát, viditelnost nebo pořadí a proveďte vaše změny. |
| upravte definici vlastností grafiky | dvakrát klikněte na definici vlastností grafiky. Změňte název, vyberte nový blok nebo obrázek pro Zdroj, zrušte nebo vyberte Použít název bloku (nebo obrázku) pro popis, změňte měřítko a otočení a klikněte na tlačítko OK. Vyberte zdroj, formát, viditelnost nebo pořadí a proveďte vaše změny. |
| odstraňte vlastnost z definice sady vlastností | vyberte vlastnost a klikněte na položku  |
