Vytvoření nástroje Deska nebo Střešní deska
Použijte tento postup, chcete-li vytvořit nástroj desky nebo střešní desky a přidat jej do palety nástrojů. Možná bude potřeba, abyste vytvořili vlastní nástroje desky nebo střešní desky, jestliže umísťujete více střešních desek specifických stylů, které mají stejné vlastnosti.
Vytváříte například kancelářskou budovu, která má složitý střešní systém. Ačkoliv všechny řezy šikmé střechy používají stejný styl střešní desky a hrany, má každá střešní deska odlišný sklon. Pro efektivní práci můžete vytvořit nástroj střešní desky pro každý sklon a vybrat vhodný nástroj pro umístění střešních desek se správným sklonem pro každou část střechy.
K vytvoření nástroje Deska nebo Střešní deska můžete použít kteroukoli z následujících metod:
  1. Otevřete paletu nástrojů, na které chcete vytvořit nový nástroj.
  2. Vytvoření nástroje:
    Chcete-li... Pak…
    vytvořit nástroj z desky nebo střešní desky ve výkresu vyberte desku nebo střešní desku a přetáhněte ji do palety nástrojů.
    Tip: Desku nebo střešní desku přetahujte za bod na jejím obvodu, nikoli za některý z jejích uzlů.
    vytvořit nástroj ze stylu desky nebo střešní desky ve Správci stylů Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů , vyhledejte styl, který chcete zkopírovat, a přetáhněte jej na paletu nástrojů. Kliknutím na tlačítko OK zavřete Správce stylů.
    zkopírovat nástroj v aktuální paletě nástrojů klikněte pravým tlačítkem na nástroj, klikněte na Kopírovat a klikněte na Vložit.
    kopírovat nástroj z jiné palety otevřete tuto paletu nástrojů, klikněte na příslušný nástroj pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Kopírovat. Znovu otevřete paletu, kam chcete přidat nástroj, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na příkaz Vložit.
  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na nový nástroj a klikněte na položku Vlastnosti.
  4. Zadejte název pro nástroj.
  5. Klikněte na nastavení pro Popis, zadejte popis nástroje a klikněte na tlačítko OK.
    Tento popis se používá jako nápověda nástroje na paletě nástrojů a k popisu nástroje, pokud je uložen v katalogu nástrojů.
  6. Rozbalte položku Základní a potom položku Obecné.
  7. Klikněte na tlačítko vedle položky Popis a zadejte popis nástroje.
  8. Jestliže nechcete použít výchozí klíč hladiny, kliknutím na tlačítko u položky Klíč hladiny zvolte klíč hladiny.
  9. Jestliže chcete přepsat výchozí názvy hladin, vyberte kliknutím na tlačítko u položky Přepsání hladin příslušné přepsání hladiny.
  10. Vyberte styl desky či střešní desky.
  11. K nalezení možnosti Styl vyberte soubor výkresu, který obsahuje styl, použitý pro tuto desku nebo klikněte na tlačítko Procházet, a použijte standardní dialog výběru souboru na výběr souboru.
  12. Zadejte hodnotu pro ohraničené prostory.
    Chcete-li… Pak…
    povolit použití desek nebo střešních desek jako ohraničujícího objektu pro asociativní prostory klikněte na tlačítko Ano.
    zabránit použití desky nebo střešní desky jako hraničního objektu asociativních prostorů klikněte na tlačítko Ne.
    použití nastavení ohraničení ze stylu desky nebo střešní desky vyberte možnost Podle stylu.
  13. Pro Režim vyberte Promítnutý nebo Přímo.
  14. Rozbalte nabídku Kóty.
  15. Zadejte hodnotu pro Tloušťka.
  16. Zadejte hodnotu pro svislou vzdálenost odsazení z bodu vložení pro Svislé odsazení.
  17. Zadejte hodnotu pro vodorovnou vzdálenost odsazení z bodu vložení pro Vodorovné odsazení.
  18. Vyberte zarovnání:
    Jestliže chcete zarovnat … Pak…
    horní část desky či střešní desky s prvním zadaným bodem vyberte Vrch.
    střed desky či střešní desky s prvním zadaným bodem vyberte Střed.
    spodek desky či střešní desky s prvním zadaným bodem vyberte Spodek
    čára sklonu desky či střešní desky s prvním zadaným bodem vyberte Čára sklonu.
    Poznámka: Toto zarovnání se používá jen, když se vkládá deska a není zachováno jako parametr desky. Zarovnání je určeno primárně pro režim Přímo.
    Čára sklonu je pozice základny desky nebo střešní desky, vztažená k její spodní ploše. Odsazení tloušťky ve stylu desky určuje vzdálenost mezi základnou a spodní plochou.
  19. Vyberte směr nebo definujte, jak je deska nebo střešní deska nakreslena vzhledem k základně.
  20. Zadejte hodnotu pro hloubku přesahu pro Přesah.
  21. Vyberte styl pro Hrana obvodu.
  22. K nalezení stylu Hrana vyberte soubor výkresu, který obsahuje styl hrany použitý pro desky vytvořené pomocí tohoto nástroje, nebo vyberte Procházet a použijte standardní dialogové okno výběru souboru na výběr souboru.
  23. Klikněte na tlačítko OK.
