Používání vzorků definice sady vlastností
Při exportu modelu aplikace AutoCAD Architecture jako souboru IFC nebo importu souboru IFC do aplikace AutoCAD Architecture nemohou být některé atributy objektu v entitách IFC mapovány přímo na vlastnosti objektu aplikace AutoCAD Architecture.
Definice sady vlastností má sadu objektů IFC (styl a typ objektu) použité na objekty aplikace AutoCAD Architecture. To umožňuje nastavit požadované hodnoty v sadách vlastností použitých pro export souborů IFC. Tyto hodnoty jsou exportovány bez jakéhokoliv dodatečného zpracování nebo interpretace.
Během importu slouží stejná definice sady vlastností k zachycení a zachování atributů objektu IFC, které nelze mapovat přímo ve vlastnostech aplikace AutoCAD Architecture.
Tato šablona se nachází v následujícím umístění: C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Styles\IFC_Object_Attribute_Pset_definition.dwg.
V šabloně definice sady vlastností:
