Vytváření vícepohledového bloku obsahu AEC pro modul DesignCenter
Definujte vícepohledový blok pohledových bloků vytvořených ve výkresu, které představují různé pohledy vlastního objektu. Tento blok bude uložen do nového výkresu, ke kterému lze přistupovat z modulu DesignCenter.
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz AECCREATECONTENT.
  2. Jako Typ obsahu vyberte možnost Vícepohledový blok.
    V části Aktuální výkres se zobrazí všechny bloky definované v aktuálním výkresu.
  3. Vyberte vícepohledový blok v části Aktuální výkres a potom klikněte na tlačítko Přidat.
    Pro aktuální výkres lze najednou vybrat pouze jeden blok a přidat jej do souboru obsahu.
  4. Klikněte na tlačítko Další.
  5. V části Volby vložení určete způsob vložení:
    Chcete-li... Pak…
    rozevřít vícepohledový blok po přidání do výkresu v nabídce Vložit zaškrtněte možnost Rozložit.
    zachovat vícepohledový blok jako blok po přidání do výkresu zrušte zaškrtnutí možnosti Rozložit v nabídce Vložit.
    specifikovat pohled pro vícepohledový blok po přidání do výkresu zadejte hodnotu pro položku Přednastavit pohled.
    specifikovat typ ukotvení, který se má použít při vložení vícepohledového bloku do výkresu vyberte typ kotvy pro položku Typ kotvy.
  6. Zadejte faktor měřítka vložení pro položku Měřítko:
    Chcete-li... Pak…
    změnit měřítko instance vícepohledového bloku pomocí směru souřadnice (X, Y, Z) zadejte hodnoty X, Y a Z pro položku Měřítko.
    použít pro instanci vícepohledového bloku metodu bez dalšího měřítka vyberte možnost Žádné pro položku Další měřítko.
    změnit měřítko instance vícepohledového bloku podle měřítka poznámky výkresu, do kterého vkládáte blok vyberte možnost Poznámka pro položku Další měřítko.
    změnit měřítko instance vícepohledového bloku podle aktuálních jednotek výkresu, do kterého vkládáte blok vyberte možnost Výkres pro položku Další měřítko.
    změnit měřítko definice vícepohledového bloku podle aktuálních jednotek výkresu, do kterého vkládáte blok zaškrtněte políčko Zapnout měřítko jednotek AEC.
  7. Pokud blok obsahuje atributy, zadejte styl textu pro položku Styl textu atributu:
    Chcete-li... Pak…
    použít úhel otočení bloku více pohledů jako úhel textu atributu zaškrtněte políčko Podle vložení.
    nastavit nulový úhel atributu textu zaškrtněte políčko Nastavit horizontální.
    číst text atributu z pravé strany zaškrtněte políčko Číst zprava.
  8. Klikněte na příkaz Vybrat klíč hladin, vyberte klíč hladiny a klikněte na tlačítko OK.
    Rovněž můžete zadat název hladiny do pole Klíč hladiny.
  9. Klikněte na tlačítko Další.
  10. Zadejte název do pole Název souboru nebo klikněte na tlačítko Procházet.
    Chcete-li uložit aktuální výkres jako soubor obsahu, zaškrtněte políčko Aktuální výkres.
  11. Vyberte obrázek ikony, který bude zastupovat blok více pohledů v modulu DesignCenter:
    Chcete-li... Pak…
    specifikovat existující rastrový obrázek klikněte na tlačítko Nová ikona, vyberte obrázek a klikněte na tlačítko OK.
    specifikovat výchozí obrázek samotného bloku více pohledů klikněte na tlačítko Výchozí ikona.
  12. Zadejte popis do pole Podrobný popis.
  13. Klikněte na tlačítko Dokončit.
