Prodloužení desky/střešní desky
Tento postup slouží k prodloužení desky nebo střešní desky v rovině definované jinou deskou, střešní deskou nebo stěnou.
Tento cílový objekt jako takový nemusí protínat rozšířenou desku nebo střešní desku, dokud se promítá do průsečíku v aktuálním souřadnicovém systému uživatele (USS).
Protože se v operaci prodloužení bude muset posunout více hran, budete vyzváni k výběru sousedních hran k prodloužení spíše než specifických hran k posunutí. Tyto vybrané hrany si zachovají své aktuální vektory (úhly) a jsou protaženy, dokud neprotnou rovinu cílového objektu.
Jestliže mezi vybranými hranami existuje více hran, budou spojeny tak, aby vytvořily jednu hranu. Nová hrana je nastavena na úhel cílového povrchu.
Všechny profily zakončení střešního pláště nebo podbití na sousedních hranách jsou prodlouženy k cílovému povrchu a oříznuty na jeho úhel.
Prodloužení desky ke stěně
Roztáhnutí střešní desky ke stěně
  1. Vyberte desku nebo střešní desku, která se má prodloužit.
    Pokud je vybraným objektem... Pak...
    deska klikněte na kartu Deskapanel UpravitProdloužit.
    střešní deska klikněte na kartu Střešní deskapanel UpravitProdloužit.
  2. Vyberte cílovou stěnu, desku nebo střešní desku, na niž se má prodloužit deska nebo střešní deska.
  3. Vyberte desku nebo střešní desku, která se má prodloužit.
  4. Vyberte první hranu, která se má prodloužit.
  5. Vyberte druhou hranu pro prodloužení.
    Poznámka: Není možné používat zakřivené stěny jako objekty, ke kterým se mají prodloužit desky nebo střešní desky.
