Tento postup použijte k přiřazení materiálů jednotlivým komponentám stylu desky nebo střešní desky. Komponenty pak použijí vlastnosti zobrazení materiálů namísto vlastností zobrazení stylu.
Materiál lze také přiřadit k jakékoli fyzické komponentě desky nebo střešní desky. Vlastní komponenty a komponenty, které jsou jen symbolické, nepoužívají materiály pro jejich vlastnosti zobrazení. Například těleso desky nebo střešní desky je fyzikální komponenta, zatímco bod otáčení je symbolická komponenta.
Poznámka: I když jsou zakončení střešního pláště a podbití fyzické komponenty desek nebo střešních desek, jsou definovány ve stylu hrany desky nebo střešní desky a nikoli ve stylu desky nebo střešní desky.
Poznámka: Jestliže přiřazení materiálu neurčuje vlastnosti zobrazení komponenty desky nebo střešní desky, můžete změnit vlastnosti zobrazení stylu, jak je popsáno v tématu O určení materiálů ve stylu desky nebo střešní desky.
- Otevřete paletu nástrojů obsahující nástroj desky nebo střešní desky, klikněte pravým tlačítkem na příslušný nástroj a klikněte na položku Styly desek nebo Styly střešních desek.
Poznámka: Případně můžete vybrat desku nebo střešní desku ve výkresu a kliknout na položku Styly desky nebo Styly střešní desky v rozevíracím seznamu Upravit styl na panelu Obecné, který se nachází v kontextové nabídce pásu karet.
- Vyberte styl, který chcete upravit.
- Klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
- Vyberte reprezentaci zobrazení, ve které se mají zobrazit změny, a klikněte na příkaz Přepsat styl.
- V případě potřeby klikněte na možnost
- Klikněte na kartu Hladina/Barva/Typ čáry.
- Zvolte možnost Podle materiálu pro všechny komponenty, kam chcete přiřadit materiál a klikněte na tlačítko OK.
Jestliže nastavení Podle materiálu není k dispozici, zobrazení této komponenty není možné určit materiálem.
- Klikněte na kartu Materiály.
- Klikněte na komponentu, kterou chcete změnit, klikněte na její aktuální definici materiálu a vyberte jinou definici materiálu.
Můžete vybrat libovolnou definici materiálu v aktuálním výkresu nebo kliknutím na tlačítko
vytvořit novou definici a přiřadit ji ke komponentě.
Nebezpečí: Jakékoli změny provedené u definice materiálu v tomto dialogu budou použity u všech objektů, jimž je přiřazen materiál.
- Klikněte na tlačítko OK.
