Rozvržení potrubí se nacházejí ve složce Vodovodní potrubí (v části Imperial
 Design
 Mechanical). Jsou jednoznačné, protože je můžete přetáhnout na výkresy a poté upravit komponenty rozvržení  klikněte na
Poznámka: Rozvržení potrubí mají nabízet vzorky, ze kterých můžete vytvořit vlastní průmyslové normy pro projektování toalet. Všechny tyto komponenty lze upravit tak, aby splňovaly projektové a noremní požadavky, a potom zpřístupnit v aplikaci DesignCenter™. Poskytnuté vzorky nemusí nutně splňovat předpisy nebo požadavky ADA (Americans with Disabilities Act).
Pro práci s rozvržením potrubí v aplikaci DesignCenter platí následující poznámky a tipy.
- Soubory s rozvržením mají vlastní obsah nastavený pro typ obsahu výkresu.
- Soubory s rozvržením neobsahují žádný klíč hladiny, protože všechny objekty mají pevně zakódované hladiny v souboru. Hladiny můžete měnit podle potřeby.
- Soubory s rozvržením nejsou určeny k rozložení při vložení, protože je při přetahování do výkresu můžete umístit pouze na jedno otočení a orientaci (bez zrcadlení) a je snadnější změnit jejich polohu, když jsou nerozložené.
- Chcete-li nastavit otáčení a zrcadlení před vložením, místo přetahování obsahu dvojitým kliknutím na ikonu zobrazte standardní dialogové okno Vložit aplikace AutoCAD.
- Úhel otáčení a měřítko (pro zrcadlení) lze nastavit v dialogovém okně Vložit nebo na příkazovém řádku. Jestliže použijete příkazový řádek, můžete vidět výsledek každé možnosti ještě před vlastním vložením obsahu. Na příkazovém řádku můžete použít několik nastavení, i když se po prvním nastavení zobrazí výzva „Vyberte bod vložení:“ I přesto můžete zadat další X, Y nebo R.
- Použijte X = -1 nebo Y = -1 pro zrcadlení obsahu.
- Použijte uchopení objektu uzlu k umístění jednotlivých rozvržení stanovišť a toalet vedle sebe. Oddíly stanovišť a panely pisoárů jsou vloženy s vycentrovanými základnami, takže je uchopení uzlu správně umístí.
- Po vložení klikněte na
 chcete-li upravit rozvržení, rozšířit dělení nebo přesunout dveře, vybavení nebo držáky.
- Oddíly stanovišť jsou objekty stěn umístěné ve skupině stěn „Toilet_Ptn“. Nezačišťují se s ostatními stěnami. Panely pisoárů jsou ve skupině „Standardní“, ale jsou nastavené na „Nezačišťovat“.
- Každé rozvržení toalet se skládá z přepážky tvořené objektem stěny se skupinou začištění „Toilet_Counter“ s vícepohledovým blokem toalety ukotveným následujícím způsobem:
Lavs (1) Ukotvení stěny; vycentrováno podél křivky
 Lavs (2) – (4) Křivka rozvržení (na přepážku); pravidelná šířka (1'-6'' odsazení počátku a konce)
 Lavs (5) Křivka rozvržení (na přepážku); zopakovat na 3'-0'' (1'-6'' odsazení počátku a konce)
- Pomocí uchopení objektu koncového bodu umístěte přepážku proti stanovišti nebo panelu pisoáru.
- Po rozložení lze přepážky toalet oříznout nebo rozšířit do stěn toalet. Přepážky toalet se správně upraví podle režimu ukotvení.
- Soubory toalet jsou předem nakonfigurované sestavy individuálních rozvržení uspořádané jako typické místnosti pro muže a ženy.
