Tento postup slouží k zadání cílové plochy prostoru ve stylu prostoru. Cílové kóty mohou být užitečné, pokud jsou požadavky na kóty pro prostor již známé a nelze je překročit. Pokud plocha, délka nebo šířka vkládaného prostoru spadá mimo rozměry zadané ve stylu, je kóta zkrácena na cílovou velikost a zobrazí se ikona tipu k řešení.
 Styly prostorů. | Chcete-li... | Pak… |
| zadat jinou plochu | zadejte novou hodnotu do pole Cílová plocha, Minimální plocha nebo Maximální plocha. |
| zadat jinou délku | zadejte novou hodnotu do pole Cílová délka, Minimální délka nebo Maximální délka. |
| zadat jinou šířku | zadejte novou hodnotu do pole Cílová šířka, Minimální šířka nebo Maximální šířka. |
Hodnoty cílových rozměrů musí spadat mezi hodnoty minimálních a maximálních rozměrů.
