Národní standard CAD verze 3.1 je dohodnutý standard vycházející ze tří stávajících standardů a pokynů institutu NIBS (The National Institute of Building Sciences). Skládá se z pokynů pro hladiny AIA (AIA Layer Guidelines) verze 3.0, jednotného systému výkresů CSI (CSI Uniform Drawing System – UDS) a pokynů pro vykreslování (Tri-Services Plotting Guidelines). Národní standard CAD verze 3.1 je v aplikaci AutoCAD Architecture podporován, kdekoli je to možné, prostřednictvím předem konfigurovaných standardů hladin, stylů klíčů hladin, tabulek stylů vykreslování a nástrojů poznámek. Přestože není vyžadováno, aby byl vlastní obsah ve shodě, při vytváření nového obsahu určeného pro použití v USA byste toto měli vzít v potaz.
Britské šablony, které jsou k dispozici v aplikaci AutoCAD Architecture, jsou předem konfigurovány tak, aby ve výchozím nastavení načítaly styl klíče hladiny AIA verze 3. To je založeno na normě hladiny AIA Verze 3, který splňuje Pokyny pro hladiny AIA verze 3.0.
Styl klíče hladiny AIA v3 obsahuje váhy čar a typy čar, které splňují jednotný systém výkresů, a barvy, které specifikuje, jsou ve shodě s pokyny pro vykreslování Tri-Services. Kromě toho byly výchozí reprezentace zobrazení výkresu pro všechny objekty v souborech šablon konfigurovány tak, aby splňovaly pokyny Tri-Services a doporučení systému Uniform Drawing System tím, že budou přiřazovat odpovídající barvy, typy čar, váhy čar a styl vykreslování všem komponentám zobrazení.
V aplikaci AutoCAD Architecture prodávané ve Spojených státech je k dispozici dvanáct šablon, a každá z nich je předem konfigurována tak, aby používala určitou tabulku stylu vykreslování:
| Název souboru šablony | Popis | Tabulka výchozího stylu vykreslování |
| Model Aec (britský – ctb).dwt | Používá se pro výkresy modelů s britskými (architektonickými) jednotkami a nastavení pro vykreslování na základě barev. | AIA Standard.ctb |
| Model Aec (britský – stb).dwt | Používá se pro výkresy modelů s britskými (architektonickými) jednotkami a nastavení pro pojmenované styly vykreslování. | AEC Standard.stb |
| List AEC (britský – ctb).dwt | Používá se pro vykreslované výkresy na listu s britskými (architektonickými) jednotkami a nastavení pro vykreslování na základě barev. | AIA Standard.ctb |
| List AEC (britský – stb).dwt | Používá se pro vykreslované výkresy na listu s britskými (architektonickými) jednotkami a nastavení pro pojmenované styly vykreslování. | AEC Standard.stb |
| Model AEC (metrický – ctb).dwt | Používá se pro výkresy modelů s metrickými (desetinnými) jednotkami a nastavení pro vykreslování na základě barev. | AIA Standard.ctb |
| Model AEC (metrický – stb).dwt | Používá se pro výkresy modelů s metrickými (desetinnými) jednotkami a nastavení pro pojmenované styly vykreslování. | AEC Standard.stb |
| List AEC (metrický – ctb).dwt | Používá se pro vykreslované výkresy na listu s metrickými (desetinnými) jednotkami a nastavení pro vykreslování na základě barev. | AIA Standard.ctb |
| List AEC (metrický – stb).dwt | Používá se pro vykreslované výkresy na listu s metrickými (desetinnými) jednotkami a nastavení pro pojmenované styly vykreslování. | AEC Standard.stb |
| Konstrukční (britský – ctb).dwt | Používá se pro výkresy konstrukčních modelů s britskými (architektonickými) jednotkami a nastavení pro vykreslování na základě barev. | AIA Standard.ctb |
| Konstrukční (britský – stb).dwt | Používá se pro výkresy konstrukčních modelů s britskými (architektonickými) jednotkami a nastavení pro vykreslování na základě barev. | AEC Standard.stb |
| Konstrukční (metrický – ctb).dwt | Používá se pro výkresy konstrukčních modelů s metrickými (desetinnými) jednotkami a nastavení pro vykreslování na základě barev. | AIA Standard.ctb |
| Konstrukční (metrický – stb).dwt | Používá se pro výkresy konstrukčních modelů s metrickými (desetinnými) jednotkami a nastavení pro pojmenované styly vykreslování. | AEC Standard.stb |
Kromě tabulek výchozích stylů vykreslování přiřazených k britským a metrickým šablonám je k dispozici několik dalších volitelných tabulek. Mnoho z nich je určeno pro použití se staršími převzatými šablonami a se soubory výkresů:
| Tabulka stylů vykreslování | Popis |
| AEC Standard.stb | Výchozí styl vykreslování pro šablony používající pojmenované styly vykreslování. Tato tabulka používá obecné názvy pro styly vykreslování a předává řízení vah čar do vlastností hladin a objektů. Všechny objekty se vykreslují černě. |
| AIA Standard.ctb | Výchozí styl vykreslování pro šablony nastavené pro vykreslování na základě barev. Tato tabulka mapuje každou barvu na explicitní váhu čáry podle pokynů Tri-Services. |
| AIA Standardní barva.ctb | Volitelný styl vykreslování pro šablony využívající vykreslování na základě barev. Všechny barvy jsou mapovány na explicitní váhy čar podle pokynů Tri-Services. Barvy jsou řízeny objekty a hladinami. |
| AEC Standardní barva.stb | Volitelný styl vykreslování pro šablony používající pojmenované styly vykreslování. Tato tabulka používá stejné názvy pro styly vykreslování jako tabulka stylu vykreslování AEC Standard.stb, objekty se ale budou vykreslovat podle své barvy AutoCAD. |
| AIA Standard.stb | Převzatý styl vykreslování pro starší šablony používající pojmenované styly vykreslování. Tato tabulka obsahuje styly vykreslování pojmenované podle definic vah čar uvedených v jednotném systému výkresů. |
| AIA LWT podle Objektu.ctb | Převzatý styl vykreslování pro starší šablony používající vykreslování na základě barev. Všechny barvy jsou mapovány na černou a řízení váhy čar je dáno vlastnostmi hladiny a objektu. |
| AIA LWT podle Objektu.stb | Převzatý styl vykreslování pro starší šablony používající pojmenované styly vykreslování. Veškeré řízení váhy čar je dáno vlastnostmi hladiny a objektu. |
| AIA Standardní barva.stb | Převzatý styl vykreslování pro starší šablony používající pojmenované styly vykreslování. Styly vykreslování explicitně přiřazují váhu čáry. Barvy jsou řízeny objekty a hladinami. |
| AIA Barva LWT podle Objektu.ctb | Převzatý styl vykreslování pro starší šablony používající vykreslování na základě barev. Řízení barvy a váhy čar je dáno vlastnostmi hladiny a objektu. |
| AIA Barva LWT podle Objektu.stb | Převzatý styl vykreslování pro starší šablony používající pojmenované styly vykreslování. Všechny styly vykreslování přiřazují barvu a váhu čáry podle přiřazení objektu a hladiny. |
Tabulky pro převzaté pojmenované styly vykreslování mají zdánlivě redundantní názvy stylu vykreslování, které odpovídají názvům váhy čar UDS. Mnoho z těchto tabulek používá stejné nastavení vykreslování pro více stylů vykreslování. Důvodem je zajištění konzistence pojmenování při přepínání stylů vykreslování. V novějších tabulkách stylu vykreslování AEC Standard.stb se toto složité pojmenovávání stylu vykreslování zrušilo ve prospěch zavedení mnohem jednoduššího systému. Jak tabulka stylu vykreslování AEC Standard.stb, tak AEC Standardní barva.stb používají stejné názvy stylu vykreslování, první z nich však bude vykreslovat všechny objekty černě a druhá je bude vykreslovat podle jejich barvy AutoCAD. Kromě toho, zda bude výkres barevný nebo černobílý, určují styly vykreslování také sytost:
Jednotný systém výkresů dále udává formátování pro symboly a poznámky. To je podporováno v aplikaci AutoCAD Architecture pomocí obsahu, který je k dispozici v katalozích nástrojů dokumentace a v samotných šablonách výkresů.
