Projekt můžete nastavit tak, aby nastavení hladiny pohledu listu bylo aktualizováno z nastavení hladiny v modelovém prostoru výkresu pohledu.
Nastavení synchronizované hladiny obsahuje:
Výkres pohledu se změnami hladiny závislými na externí referenci
Pohled listu s nastavením hladiny z pohledu
Než budete moci použít nastavení hladiny výkresu pohledu v pohledu listu, musí být splněny tyto podmínky:
Synchronizace hladin výkresů pohledu s hladinami pohledu listu probíhá v následujících případech:
Pokud je projekt nastaven na synchronizaci hladin výkresu pohledu s hladinami pohledu listu, bude následující chování odlišné od standardního chování aplikace AutoCAD:
Pokud pohled listu zkopírujete a vložíte, nebudou nové kopie propojeny s původním zdrojovým pohledem. Chcete-li vytvořit více pohledů listu pohledu modelového prostoru, přetáhněte pohled modelového prostoru znovu do listu. Tím vznikne nový pohled listu se stejným obsahem pohledu modelového prostoru.
Pokud přetáhnete výkres pohledu s více pohledy modelového prostoru do listu, budou hladiny pohledu listu po vytvoření všech pohledů listu synchronizovány s výkresem pohledu.
Je-li projekt nastaven na synchronizaci hladin výkresu pohledu s hladinami pohledu listu, budou jakékoli snímky hladiny aplikace AutoCAD, které jsou připojeny k pohledům modelového prostoru, ignorovány. Pokud projekt není nastaven na synchronizaci hladin výkresů pohledu s hladinami pohledu listu, bude nastavení snímku hladiny zachováno. Jakákoli hladina, která neexistovala při vytvoření snímku hladiny aplikace AutoCAD, však bude v pohledu listu zmrazena bez ohledu na to, zda je ve výkresu pohledu zmrazená či nikoli. Nová hladina bude také uvedena ve Správci hladin jako nespárovaná.
Pokud je projekt nastaven na synchronizaci hladin výkresů pohledu s hladinami pohledu listu, změny konfigurace zobrazení výkresu pohledu nebudou při změně pohledu listu v tomto pohledu aktualizovány. Konfigurace zobrazení původně použitá v pohledu listu bude stejná jako konfigurace, která byla aktivní, když byl výkres pohledu nebo pohled modelového prostoru poprvé odkazován ve výkresu listu, pokud se v pohledu listu nezměnila. Pomocí jedné z následujících metod aktualizujte konfiguraci zobrazení výkresu pohledu v pohledu listu:
Pohledy listu vytvořené v aplikaci AutoCAD Architecture umožňují přepsání hladin ve výřezech výkresového prostoru. Pokud je projekt nastaven na synchronizaci hladin výkresu pohledu s hladinami pohledu listu, budou jakákoli přepsání specifická pro výřez v pohledu listu při opětovném načtení externích referencí v pohledu listu přepsána. Jinak se budou přepsání specifická pro pohled listu chovat jako normální přepsání hladin výřezu. V takovém případě budou změny hladiny závislé na externí referenci v listu označené jako přepsání výřezu.
