Vytvoření nebo úprava komponenty ve stylu desky/střešní desky
Tento postup slouží k vytvoření komponent desky nebo střešní desky nebo k úpravám stávajících komponent ve stylu desky nebo střešní desky.
Komponenty lze ke stylu přidat také vložením komponent zkopírovaných z jiných stylů stejného typu.
Tip: Systém zobrazení ovládá pouze prvních 20 komponent stylu desky nebo střešní desky. Doporučuje se omezit počet komponent na 20, protože jakékoli další komponenty by byly řízeny pouze přiřazením materiálu.
  1. Otevřete paletu nástrojů obsahující nástroj desky nebo střešní desky, klikněte pravým tlačítkem na příslušný nástroj a klikněte na položku Styly desek nebo Styly střešních desek.
    Poznámka: Případně můžete vybrat desku nebo střešní desku ve výkresu a kliknout na položku Styly desky nebo Styly střešní desky z rozevíracího seznamu Upravit styl na panelu Obecné, který se nachází v kontextové nabídce pásu karet.
  2. Vyberte styl, který chcete změnit.
  3. Klikněte na kartu Komponenty.
  4. Chcete-li přidat novou komponentu, klikněte na možnost .
    Pokud nebyla vybrána žádná existující komponenta, bude nové komponentě přiřazeno číslo indexu 2, ale jinak bude mít stejné hodnoty jako první komponenta v seznamu. Pokud byla vybrána existující komponenta, bude nová komponenta představovat duplikát vybrané komponenty s tou výjimkou, že její číslo indexu bude vyšší o hodnotu 1. V každém případě pak můžete upravit vlastnosti nové komponenty, jak uvádějí následující kroky.
  5. Chcete-li upravit název vybrané komponenty, klikněte do pole Název a zadejte nový název.
  6. Chcete-li zadat tloušťku komponenty, dvakrát klikněte na její hodnotu tloušťka a proveďte některou z následujících akcí:
    Chcete-li... Pak…
    zadat pevnou tloušťku, kterou nelze upravit v případě, že přidáte nebo upravíte objekty tohoto stylu zadejte novou hodnotu tloušťky.
    zadat proměnlivou tloušťku založenou na hodnotě Základní tloušťka (BT), kterou lze určit při přidání nebo úpravách objektů tohoto stylu Kliknutím na zobrazte pole pro zadání textu, která umožňují zadat vzorec definující způsob použití proměnné Základní tloušťka pro výpočet tloušťky komponenty.
  7. Chcete-li zadat vzdálenost odsazení mezi komponentou a základnou desky nebo střešní desky, dvakrát klikněte na hodnotu Odsazení tloušťky komponenty a proveďte některou z následujících akcí:
    Chcete-li... Pak…
    přesunout komponentu nahoru nebo dolů o zadaný přírůstek Klikněte na možnost nebo v levém dolním rohu karty Komponenty k odsazení komponenty o zadanou hodnotu přírůstku odsazení. Vybraná komponenta je v prohlížeči zvýrazněna zelenou barvou.
    aby software vypočítal odsazení vyberte možnost Automaticky vypočítat odsazení tloušťky.
    zadat pevné odsazení zadejte hodnotu Odsazení tloušťky.
    zadat proměnné odsazení, které se vypočte ze zadaných hodnot Kliknutím na ve sloupci Odsazení tloušťky zobrazte pole pro zadání textu, která umožňují zadat vzorec definující způsob použití proměnné Základní tloušťka pro výpočet tloušťky komponenty.
  8. Opakováním kroků 5 až 8 přidejte další komponenty do stylu stěny.
  9. Chcete-li změnit pořadí komponent ve stylu, vyberte komponentu a kliknutím na možnost nebo v pravém horním rohu karty přesuňte komponentu do požadovaného umístění ve vztahu k ostatním komponentám.
    Hodnoty indexu se aktualizují tak, aby odrážely nové pořadí.
  10. Klikněte na tlačítko OK.
