Použijte tento postup k exportu dat vybrané sady vlastností z tabulky výkazu do zvláštního souboru. Můžete exportovat data v následujících formátech souborů:
- soubory aplikace Microsoft
 Excel (XLS)
- soubory s hodnotami oddělenými čárkou (CSV)
- textové soubory oddělené tabulátorem (TXT)
Poznámka: Pro export souboru do formátu Excel musíte mít nainstalovánu aplikaci Microsoft Excel.
Pomocí tohoto postupu můžete vytvořit soubor s daty sady vlastností pro vybrané objekty, i když tabulka výkazu ve výkresu neexistuje.
- Na příkazovém řádku zadejte příkaz AECSCHEDULEEXPORT.
Otevře se dialog Export tabulky výkazu.
- Vyberte typ, ve kterém bude soubor uložen.
- Zadejte název souboru nebo soubor vyhledejte kliknutím na tlačítko Procházet.
- Zrušte používání existující tabulky.
- Vyberte styl tabulky pro použití v exportovaném souboru.
Sloupce zahrnuté do stylu tabulky výkazu určují data sady vlastností, která jsou pro objekty exportována.
- Použijte náhradní znaky hladiny jako filtr v exportovaném souboru.
- Určete, zda chcete hledat externí reference nebo reference na bloky, a klikněte na tlačítko OK.
- Vyberte objekty pro zahrnutí do exportované tabulky a stiskněte klávesu Enter.
Pokud jste pro možnost Uložit jako typ vybrali soubor XLS, otevře se dialog Formát.
- Převeďte hodnoty výkazu v exportovaném souboru výběrem možnosti Použít neformátovanou desetinnou hodnotu nebo Převést na formátovaný text.
Formát hodnot se ve výkresovém souboru nemění. Výběr položky Převést na formátovaný text zobrazí architektonický formát (6'-0") v aplikaci Microsoft Excel.
- Kliknutím na tlačítko OK naformátujete sloupce jeden po druhém nebo vyberte možnost Použít na všechny sloupce a klikněte na tlačítko OK.
Pokud soubor se zadaným názvem již existuje, zobrazí se upozornění. Přepište existující soubor, zadejte jedinečný název nebo zrušte příkaz pro export.
