Určení zobrazení dalších charakteristik stylu schodiště
Tento postup použijte k určení nastavení pro rovinu řezu a souvisejících symbolů.
Půdorysy schodišť zahrnují schodnice. podstupnice, podkosení, symboly cest a obrysy schodiště. Můžete určit viditelnost těchto komponent nad a pod rovinou řezu schodiště.
  1. Otevřít paletu nástroje, která má nástroj schodiště.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na nástroj schodiště a klikněte na tlačítko Styly schodišť.
    Poznámka: Případně můžete vybrat schodiště ve výkresu a kliknout na kartu Schodištěpanel Obecnérozevírací nabídka Upravit stylStyly schodišť.
  3. Vyberte styl schodiště, který chcete změnit.
  4. Klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
  5. Vyberte reprezentaci zobrazení, kde se mají projevit změny a zvolte Přepsání stylu.
  6. V případě potřeby klikněte na tlačítko .
  7. Klikněte na kartu Jiné.
  8. Klikněte na Přepsat rovinu řezu konfigurace zobrazení ke změně výšky roviny řezu konfigurace zobrazení pro schodiště.
    Poznámka: Je-li užita Konfigurace zobrazení Rovina řezu, schodiště se zobrazí jen od aktuální výšky podlahy nahoru k výšce řezu a od aktuální výšky podlahy dolů do příslušné výšky řezu spodní hladiny.
  9. zadat hodnotu pro Výška.
  10. Zadáním hodnoty Vzdálenost čar řezu změňte mezeru mezi dvěma čarami roviny řezu.
  11. Zadáním hodnoty položky Úhel čáry řezu změňte úhel čar řezu schodiště.
  12. Zadejte zobrazení roviny řezu:
    Chcete-li… Pak...
    určit výšku roviny řezu, měřenou od počátku schodiště určit hodnotu pro Výška. Prostor pro rovinu řezu je vystředěn na nejbližší stupeň.
    určit šířku roviny řezu zadejte hodnotu Vzdálenost čar řezu.
    určit úhel roviny řezu zadejte hodnotu položky Úhel čáry řezu.
  13. Zadejte zobrazení šipky a linie řezu:
    Chcete-li… Pak...
    změnit velikost zobrazení šipky zadat hodnotu pro Rozměr.
    změnit místo odsazení zobrazení šipky zadat hodnotu pro Odsazení.
    změnit styl kóty, použitý pro zobrazení šipky vybrat styl pro Kótovací styl.
    Poznámka: Jestliže je pro šipku použit kótovací styl jiný než Standardní a vy chcete, aby byla velikost šipky řízena kótovacím stylem, vyberte Velikost šipky jen z kótovacího stylu. Toto je výchozí pro všechny předchozí verze výkresů. Jestliže nevyberete tuto možnost, je velkost šipky násobena nastavením velikosti šipky.
    změnit tvar čáry schodiště vybrat tvar pro Tvar. Možnost Zakřivené přidá oblouk, když se mění linie schodiště. Přímé zobrazí úhel, když se mění linie schodiště.
    zobrazit šipku na konci každé roviny řezu, ukazující ve stejném směru po celé délce schodiště vybrat Rovina řezu – Rovnoběžná pro Použít na a ujistit se, že není vybrána možnost Kreslit pro každé rameno.
    zobrazit šipku na konci každé roviny řezu a na konci každého ramene, ukazující ve stejném směru vybrat Rovina řezu – Rovnoběžná pro Použít na a ujistit se, že je vybrána možnost Kreslit pro Každé rameno.
    zobrazit šipku na konci celého schodiště vybrat Celé schodiště pro Použít na a ujistit se, že není vybrána možnost Kreslit pro Každé rameno.
    zobrazit šipku na konci každého ramene, ukazující ve stejném směru vybrat Celé schodiště pro Použít na a ujistit se, že je vybrána možnost Kreslit pro Každé rameno.
    zobrazit šipku na každé straně roviny řezu vybrat Rovina řezu – Opačná pro Použít na.
    změnit, která linie řezu se zobrazí u položky Zobrazit cestu vyberte možnost Cesta grafiky nebo Konstrukční čára.
    změnit typ označení přerušení, který je zobrazen v rovině řezu v položce Označení přerušení vybrat značku pro Typ.
    určit vlastní označení přerušení, které se zobrazí v rovině řezu vybrat Vlastní tvar pro Typ a pak vybrat blok pro Blok.
  14. Zadejte zobrazení označení přerušení :
    Chcete-li… Pak...
    změnit styl označení přerušení vybrat možnost pro Typ. Dostupné možnosti jsou Žádný, Zakřivený, Cikcak a Vlastní tvar.
    určit vlastní tvar pro označení přerušení vybrat Vlastní tvar pro Typ a vybrat požadovaný název pro Blok.
  15. Klikněte na tlačítko OK dvakrát.
