Pojmenuje, umístí a definuje bod vložení, měřítko a natočení připojených podložení PDF.
Zobrazí se následující možnosti.
Identifikuje soubor PDF, který jste vybrali pro připojení.
Otevře dialog Vyberte soubor reference (standardní dialog pro výběr souboru).
Zobrazí všechny stránky nalezené v souboru PDF. Pokud soubor PDF obsahuje pouze jedinou stránku, bude vypsána tato stránka. Podržením klávesy Shift nebo Ctrl a výběrem stránek pro připojení můžete provést vícenásobný výběr stránek.
Vyberte úplnou (absolutní) cestu, relativní cestu k souboru PDF nebo možnost Žádná cesta a název souboru PDF. U možnosti Žádná cesta musí být soubor PDF umístěn ve stejné složce jako aktuální výkresový soubor.
Určuje bod vložení vybraného souboru PDF.
Nastaví vstup z příkazového řádku nebo ukazovacího zařízení.
Nastavuje hodnotu souřadnice X.
Nastavuje hodnotu souřadnice Y.
Nastavuje hodnotu souřadnice Z.
Určuje faktor měřítka vybraného podložení PDF.
Pokud je hodnota proměnné INSUNITS nastavena na „bez jednotek“ nebo podložení neobsahuje informace o rozlišení, faktorem měřítka se stane šířka podložení v jednotkách programu AutoCAD. Pokud má ISUNITS hodnotu jako milimetry, centimetry, palce nebo stopy, a podložení má informace o rozlišení, faktor měřítka bude použit po určení skutečné šířky podložení v jednotkách programu AutoCAD.
Slouží k zadání informací na příkazovém řádku nebo pomocí ukazovacího zařízení. Pokud není políčko Zadat na obrazovce zaškrtnuto, zadejte měřítko zvětšení.
Zadejte hodnotu pro faktor měřítka.
Určuje úhel natočení vybraného podložení DWF.
Je-li zaškrtnuto políčko Zadat na obrazovce, můžete počkat, něž zavřete dialog, a pak otočit obrázek pomocí polohovacího zařízení nebo zadat úhel natočení na příkazovém řádku.
Pokud je zaškrtnutí políčka Zadat na obrazovce zrušeno, zadejte úhel natočení v dialogu. Výchozí úhel natočení je 0.
Zobrazí cestu k souboru PDF.
Zobrazí cestu, která je uložena s výkresem při připojení souboru PDF. Cesta závisí na nastavení Typu cesty.
