Připojí podložení DGN z příkazového řádku.
Pokud připojíte soubor DGN jako podložení, odkazovaný soubor se tím připojí k aktuálnímu výkresu. Jakékoli změny odkazovaného výkresu se v aktuálním výkresu zobrazí, bude-li otevřen nebo znovu načten.
Zobrazí se následující výzvy.
Slouží k zadání úplného názvu cesty k souboru podložení DGN. Název souboru může obsahovat až 255 znaků a skládat se z písmen, číslic, mezer a jakýchkoli speciálních znaků, které nepoužívá systém Microsoft Windows nebo tento program.
Zadáte-li vlnovku (~), zobrazí se dialog Vyberte soubor DGN (standardní dialog výběru souboru).
Abyste se vyhnuli chybám při zadávání názvu souboru, doporučuje se zadat soubor DGN i cestu tímto způsobem:
cesta názevsouboru.dgn
nebo
"cesta názevsouboru.dgn"
Pokud zadáte platný název souboru DGN bez přípony, program přidá příponu a soubor vyhledá.
Zadejte název modelu. Seznam modelů lze zobrazit zadáním znaku ?.
Uvede modely návrhu dostupné v souboru DGN ve zvláštním textovém okně.
Přizpůsobí výkresové jednotky souborů DWF hlavním a vedlejším jednotkám určeným v souboru DGN. Jsou-li například v souboru DGN nastaveny hlavní jednotky na metry a vedlejší jednotky na milimetry a soubor DWG chcete nastavit na milimetry, vyberte vedlejší jednotky v dialogu Připojit podložení DGN.
Určuje bod vložení vybraného souboru DGN. Na příkazovém řádku zadejte souřadnice X, Y a Z nebo klikněte na obrazovku.
Určuje faktor měřítka vybraného podložení DGN a jednotky faktoru měřítka. Na příkazovém řádku zadejte faktor měřítka nebo myší klikněte na obrazovku.
Pokud je hodnota proměnné INSUNITS nastavena na „bez jednotek“ nebo podložení neobsahuje informace o rozlišení, faktorem měřítka se stane šířka podložení v jednotkách programu AutoCAD. Pokud má ISUNITS hodnotu jako milimetry, centimetry, palce nebo stopy, a podložení má informace o rozlišení, faktor měřítka bude použit po určení skutečné šířky podložení v jednotkách programu AutoCAD.
Určuje úhel natočení vybraného podložení DGN zadáním hodnoty úhlu na příkazovém řádku nebo kliknutím na obrazovku.
