PLOCHA (příkaz)
Vypočítá plochu a obvod objektů nebo definovaných oblastí.
Umožňuje získat rozměry výběrem objektu nebo zadáním bodů, které definují, co chcete měřit. Na příkazovém řádku a v popisku příkazu se zobrazí hodnota plochy a obvodu daného objektu.
Další možnosti měření poskytuje příkaz MĚŘITGEOM. Můžete také vytvořit uzavřenou křivku nebo oblast pomocí příkazu HRANICE a potom najít oblast pomocí příkazu VÝPIS nebo pomocí palety Vlastnosti.
Zobrazí se následující výzvy.
Určete první rohový bod
Slouží k výpočtu hodnoty plochy a obvodu definované zadanými body. Začněte určením prvního bodu. Všechny body musí ležet v rovině rovnoběžné s rovinou XY aktuálního uživatelského souřadnicového systému (USS).
Určete další bod
Zobrazí se úsečka pásu z prvního zadaného bodu ke kurzoru. Určením dalších bodů definujte polygon a pak stisknutím klávesy Enter definici obvodu dokončete. Plocha, která se má vypočítat, se zvýrazní zeleně.
Pokud mnohoúhelník neuzavřete, program vypočítá plochu tak, jako byste spojili poslední bod s prvním bodem úsečkou. Při výpočtu obvodu se délka této úsečky přičte.
Objekt
Vypočítá plochu a obvod vybraného objektu.
Vybrat objekty
Vyberte objekty, například kružnice, elipsy, spline, křivky, polygony, oblasti a 3D tělesa.
Vyberete-li otevřenou křivku, vypočítá se plocha tak, jako byste spojili poslední bod s prvním bodem úsečkou. Při výpočtu obvodu se délka této úsečky ignoruje.
Osa křivky s tloušťkou se používá při výpočtech obvodu.
Přičíst oblast
Zapne režim přičítání a zobrazí celkový součet rozměrů dalších zadaných oblastí. Výpočet získáte po výběru bodů a oblastí. Můžete například vybrat dva objekty a vypočítat jejich celkovou plochu.
Pokud vyberete body a neuzavřete polygon, vypočítá se plocha tak, jako by byl poslední bod spojen s prvním bodem úsečkou.
Odečíst oblast
Odečítá plochy a obvody od celkové plochy. Výpočet získáte výběrem bodů nebo oblastí. V následujícím příkladu bude druhý vybraný objekt odečten od prvního.
