Karta Vlastnosti pohledu (dialog Nový pohled/vlastnosti snímku)
Definuje oblast výkresu, která má být použita pro zobrazení a řízení vizuálního vzhledu objektů v pohledu a pozadí přiřazeného k pojmenovanému pohledu.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Hranice
Definuje oblast výkresu, která je přiřazena k pojmenovanému pohledu.
Aktuální zobrazení
Jako nový pohled se použije aktuální zobrazení.
Definovat okno
Používá okno jako nový pohled, definovaný v kreslicí ploše zadáním dvou protilehlých rohů okna.
Tlačítko Definovat okno zobrazení
Dočasně zavře dialogy Nový pohled a Správce pohledů, aby bylo možné definovat protilehlé rohy okna Nový pohled pomocí ukazovacího zařízení.
Nastavení
Nabízí možnosti uložení nastavení s pojmenovaným pohledem.
Uložit snímek hladiny s pohledem
Uloží nastavení viditelnosti hladin s novým pojmenovaným pohledem.
USS
U pohledů modelů a rozvržení udává USS pro uložení s novým pohledem.
Živý řez
Pouze u pohledů modelů udává živý řez použitý při obnově pohledu.
Vizuální styl
Pouze u pohledů modelů udává vizuální styl, který bude uložen spolu s pohledem.
Pozadí
Řídí vzhled pozadí pojmenovaného pohledu, je-li použit 3D vizuální styl nebo je-li pohled rendrován.
Typ pozadí
Pouze u pohledů modelů, jejichž vizuální styl není nastaven na 2D drátový, udává typ pozadí (Těleso, Gradient, Obrázek nebo Slunce a obloha) použitého pro zvolený pohled. Otevře dialog Pozadí nebo dialog Úprava oslunění a pozadí oblohy.
Poznámka: Možnost Slunce a obloha je dostupná pouze tehdy, když systémová proměnná LIGHTINGUNITS není nastavena na hodnotu 0.
Uložit vlastnosti oslunění s pohledem
Určuje, zda se s pojmenovaným pohledem ukládají data slunce a oblohy. Tato volba je vybrána automaticky, je-li nastaven typ pozadí Slunce a obloha. Při použití jiného typu pozadí než Slunceaobloha je uložení dat slunce a oblohy do pojmenovaného pohledu volitelné.
Aktuální předefinování
Zobrazí aktuální typ předefinování (pokud je definováno).
Pole náhledu
Zobrazí aktuální pozadí (pokud je definováno).
Tlačítko [...]
Je-li zapnutá volba Předefinovat výchozí pozadí, zobrazí se dialog Pozadí, aby bylo možno změnit aktuální výběr pozadí.
