Automaticky publikuje výkresy do souborů DWF, DWFx nebo PDF v zadaném umístění.
Určuje možnosti publikování výkresů do souborů DWF, DWFx nebo PDF při uložení nebo zavření výkresového souboru nebo při zadání příkazu MODKAZSTYL. Tento dialog je dostupný kliknutím na tlačítko Nastavení automatického publikování na kartě Vykreslení a publikování v dialogu Možnosti.
Zobrazí se následující možnosti.
Určuje umístění pro uložení souborů DWF nebo PDF při publikování listů výkresu.
Určuje, kdy se má publikování uskutečnit.
Určuje adresář, do kterého se ukládají soubory, jestliže výkresy publikujete vybráním následujících možností ze seznamu:
Kliknutím na tlačítko [...] určete nové umístění pro ukládání publikovaných výkresů.
Určuje, zda se při publikování výkresů má ukládat model, rozvržení nebo model i rozvržení.
Určuje možnosti vytváření souborů DWF, DWFx a PDF s jedním nebo více listy.
Určuje, zda se má výkres ve formátu DWG publikovat jako soubor DWF, DWFx nebo PDF.
Určuje, zda se pro všechny listy uvedené v dialogu Publikovat vygeneruje soubor s jedním listem nebo s více listy.
Určuje, zda jsou v publikovaném souboru DWF, DWFx nebo PDF zahrnuty informace o hladinách.
Určuje, zda se překrývající se čáry přepisují (horní čára skrývá dolní čáru) nebo slučují (barvy čar se smísí).
Vypisuje a umožňuje určení dat, která chcete zahrnout do souboru DWF a která nejsou povinná.
Určuje možnosti ochrany souborů DWF, DWFx nebo PDF pomocí hesel.
Určuje, zda jsou v publikovaném souboru DWF, DWFx nebo PDF zahrnuty informace o vlastnostech a atributech bloku.
Umožňuje vám vytvořit novou šablonu bloků (DXE), upravovat existující soubor šablony nebo použít nastavení dříve vytvořeného souboru šablony bloků.
Možností Vytvořit otevřete dialog Publikovat šablonu bloku, ve kterém můžete vytvořit novou šablonu bloku.
Volba Upravit otevře dialog Vybrat šablonu bloku (standardní dialog pro výběr souboru), v němž můžete vybrat existující šablonu bloku, kterou chcete upravit.
