USS (příkaz)
Nastaví počátek a orientaci aktuálního uživatelského souřadnicového systému (USS).
Hledat
USS je pohyblivý kartézský souřadnicový systém, který určuje pracovní rovinu XY, horizontální a vertikální směry, osy otáčení a další užitečné geometrické reference. Můžete změnit počátek a orientaci USS pro pohodlnější zadávání bodů a souřadnic a práci s pomůckami kreslení, například s režimem Orto a rastrem.
USS lze uložit s výřezem, pokud je systémová proměnná USSVP nastavena pro daný výřez na hodnotu 1.
Poznámka: Ve výchozím nastavení je panel Souřadnice skrytý v pracovním prostoru Kreslení a poznámky. Chcete-li panel Souřadnice zobrazit, klikněte na kartu Pohled, potom klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Zobrazit panely a poté klikněte na položku Souřadnice. Ve 3D pracovních prostorech (nejsou k dispozici v aplikaci AutoCAD LT), se panel Souřadnice nachází na kartě Výchozí.
Zobrazí se následující výzvy.
Určete počátek USS
Definuje nový USS pomocí jednoho, dvou nebo tří bodů.
  • Pokud zadáte jediný bod, posune se výchozí bod aktuálního USS beze změny orientace os X, Y a Z.
  • Pokud zadáte druhý bod, USS se natočí tak, aby kladná část osy X procházela tímto bodem.
  • Pokud zadáte třetí bod, USS se natočí kolem osy X tak, aby kladná část osy Y procházela zadaným bodem.
Tři body určují počátek, bod na kladné ose X a bod v kladné rovině XY.
Pokud při zadávání souřadnic neurčíte hodnotu souřadnice Z, použije se aktuální hodnota Z.
Tip: Můžete také vybrat a přetáhnout uzel počátku ikony USS přímo do nového umístění, nebo vybrat položku Posunout pouze počátek z nabídky uzlu počátku.
Plocha
Dynamicky zarovná USS podle plochy na 3D objektu.
Přesunutím kurzoru nad plochu zobrazíte náhled, jak bude USS zarovnán.
Tip: Můžete také vybrat a přetáhnout ikonu USS (nebo vybrat položku Posunout a zarovnat z nabídky uzlu počátku) a zarovnat tak USS podle ploch dynamicky.
Další
Umístí USS na sousední nebo zadní straně vybrané hrany.
Xotoč
Otočí USS o 180 stupňů kolem osy Y.
Yotoč
Použít
Potvrdí změny a umístí USS.
Pojmenovaný
Uloží nebo obnoví pojmenované definice USS.
Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu USS a po kliknutí na pojmenovaný USS uložit nebo obnovit pojmenované definice USS. Pokud často používáte pojmenované definice USS, můžete zadat možnosti Obnov, Ulož, Vymaž a ? přímo na základě počáteční výzvy USS, aniž byste museli zadávat možnost Pojmenovaný.
Obnov
Obnoví uloženou definici USS, která se tak stane aktuálním USS.
Pojmenovaný
Určuje název definice USS, který chcete obnovit.
? – Vypsat definice USS
Vypíše podrobnosti o zadaných definicích USS.
Ulož
Ukládá aktuální USS pod určeným názvem.
Pojmenovaný
Určuje název definice USS.
Vymaž
Odstraní určenou definici USS ze seznamu uložených definic.
Vypíše seznam uložených definic USS zobrazující počátek a osy X, Y a Z pro jednotlivé uložené definice USS vzhledem k aktuálnímu USS. Chcete-li vypsat všechny definice USS, zadejte hvězdičku. Pokud je aktuální USS stejný jako GSS (globální souřadnicový systém), je uveden jako globální. Pokud je vlastní, ale bez názvu, je uveden jako bez názvu.
Objekt
Zarovná USS podle vybraného 2D nebo 3D objektu. USS může být zarovnán s libovolným typem objektu (včetně mračen bodů) s výjimkou přímek a 3D křivek.
Přesunutím kurzoru nad objekt zobrazte náhled, jak bude USS zarovnán, a kliknutím umístěte USS. Ve většině případů bude počátek USS umístěn do koncového bodu, který je nejblíže k vybranému bodu, osa X se zarovná podle hrany nebo tečně ke křivce a osa Z se zarovná kolmo k objektu.
Při přesunutí kurzoru nad mračno bodů se počátek USS přesune na nejbližší bod objektu mračna bodů. Pokud mračno bodů obsahuje data segmentace (z aplikace Autodesk ReCap Pro) a na místě kurzoru bude zjištěn rovinný segment, počátek USS bude přesunut do nejbližšího bodu na rovině a osa XY USS bude zarovnána k rovině XY rovinných segmentů. Směr osy X bude určen průsečíkem mezi rovinou rovinného segmentu a GSS. Kliknutím umístíte USS.
Předchozí
Obnoví předchozí USS.
V aktuální relaci se můžete také vrátit k posledním 10 nastavením USS. Nastavení USS jsou uložena nezávisle pro modelový prostor a výkresový prostor.
Pohled
Slouží k zarovnání roviny XY systému USS k rovině kolmé ke směru zobrazení. Počátek zůstane beze změny, ale osy X a Y budou nastaveny jako horizontální a vertikální.
Globální
Zarovná USS s globálním souřadnicovým systémem (GSS).
Tip: Můžete také kliknout na ikonu USS a vybrat položku Globální z nabídky uzlu počátku.
X, Y, Z
Otočí aktuální USS kolem určené osy.
Nasměrujte pravý palec v kladném směru osy X a ohněte prsty. Vaše prsty určují kladný směr otáčení kolem osy.
Nasměrujte pravý palec v kladném směru osy Y a ohněte prsty. Vaše prsty určují kladný směr otáčení kolem osy.
Nasměrujte pravý palec v kladném směru osy Z a ohněte prsty. Vaše prsty určují kladný směr otáčení kolem osy.
Libovolný USS můžete definovat zadáním počátku a jednoho nebo více otáčení kolem osy X, Y nebo Z.
Zosa
Zarovná USS podle určené kladné osy Z.
Počátek systému USS bude přesunut do prvního bodu a jeho kladná osa Z bude procházet druhým bodem.
Objekt
Zarovná osu Z tečně ke koncovému bodu, který je nejblíže k vybranému bodu. Kladná část osy Z směřuje od objektu.
Apply
(není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
Pokud jiné výřezy mají jiný systém USS uložený ve výřezu, aplikuje aktuální nastavení USS na určený výřez nebo na všechny výřezy. (systémová proměnná UCSVP).
Výřez
Aplikuje aktuální USS na určený výřez a ukončí příkaz USS.
Vše
Aplikuje aktuální USS na všechny aktivní výřezy.
