Umístí vybrané objekty do předchozí sady výběru.
Malé pole zvané cíl výběru objektu nebo pole výběru nahrazuje nitkový kříž na kurzoru grafiky.
Po zobrazení výzvy Vyberte objekty v následujícím příkazu použijte možnost Předchozí, a získejte tak předchozí sadu výběru.
V produktech, které podporují 3D modelování těles, můžete stisknutím a podržením klávesy CTRL také vybrat původní samostatné tvary, které jsou součástí složených těles nebo vrcholů, hran či ploch 3D těles. Můžete vybrat jeden z těchto podobjektů nebo vytvořit výběrovou množinu s více než jedním podobjektem. Výběrová množina může obsahovat podobjekty více než jednoho typu. Výběr dílčích objektů není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
Chcete-li zobrazit všechny volby, zadejte ? na příkazovém řádku.
Zobrazí se následující výzvy.
Vybere všechny objekty, které se nacházejí zcela uvnitř obdélníku definovaného pomocí dvou bodů. Při zadání rohů zleva doprava se vytvoří výběr z okna. (Po zadání rohů zprava doleva se vytvoří výběr křížením.)
Vybere naposledy vytvořený viditelný objekt. Objekt musí být v aktuálním prostoru (papírovém či výkresovém) a jeho hladina nesmí být zmrazená nebo vypnutá.
Vybere objekty uvnitř oblasti a objekty křížící oblast, přičemž oblast je definována pomocí dvou bodů. Křížení zobrazí čárkovaný nebo jinak zvýrazněný obdélník, aby se odlišil od obdélníku pro výběr okna.
Vybere všechny objekty, které se nacházejí uvnitř nebo které kříží obdélník definovaný pomocí dvou bodů. Jestliže jsou body obdélníku určené ve směru zprava doleva, je režim Kvádr ekvivalentní režimu Křížení. Jinak je Kvádr ekvivalentní režimu Okno.
Vybere všechny objekty v libovolném modelovém prostoru nebo v aktuálním rozvržení, kromě objektů ve zmrazených nebo uzamknutých hladinách.
Vybere všechny objekty protínající výběrovou lomenou čáru. Metoda Napříč je podobná metodě KPolygon, s tím rozdílem, že objekt napříč není uzavřený a může sám sebe protínat. Objekt Napříč není ovlivněn systémovou proměnnou PICKADD.
Vybírá objekty uvnitř polygonu definovaného pomocí bodů. Polygon může být libovolného tvaru, ale nesmí sám sebe křížit ani se dotýkat. Poslední segment polygonu se vykreslí tak, aby byl mnohoúhelník vždy uzavřen. Možnost OPolygon není ovlivněna systémovou proměnnou PICKADD.
Vybírá objekty uvnitř polygonu a objekty křížící polygon, který je definovaný určením bodů. Polygon může být libovolného tvaru, ale nesmí sám sebe křížit ani se dotýkat. Poslední segment polygonu se vykreslí tak, aby byl mnohoúhelník vždy uzavřen. Možnost KPolygon není ovlivněna systémovou proměnnou PICKADD.
Vybere všechny objekty uvnitř jedné či více pojmenovaných nebo nepojmenovaných skupin. Při výběru nepojmenované skupiny zadejte vždy hvězdičku (*). Zadejte například *a3. Názvy skupin můžete zobrazit příkazem VÝPIS.
Přepne na metodu Přidej: vybrané objekty je možné přidávat do výběrové množiny pomocí kterékoli z metod pro výběr objektů. Režimy Přidat a Auto jsou výchozí režimy.
Přepne na metodu Vyjmi: objekty je možno vyjmout z aktuální výběrové množiny pomocí jakékoli metody pro výběr objektů. Alternativou k režimu Odstranit je podržení klávesy Shift a současný výběr jednotlivých objektů nebo použití možnosti Automatická.
Vybere jednotlivé objekty, aniž by byly při výběru objektů zvýrazněny. Tímto se urychluje výběr u velmi složitých objektů.
Vybere poslední výběrovou množinu. Výběrová množina Předchozí se vymaže operacemi, které odstraňují objekty z výkresu.
Zruší výběr objektu, který byl naposledy přidán do výběrové množiny.
Přepne na automatický výběr: objekt vyberete pouhým ukázáním. Pokud ukážete na prázdnou plochu uvnitř nebo vně objektu, určí se takto první roh obdélníku definovaného metodou Kvádr. Režimy Přidat a Auto jsou výchozí režimy.
Přepne na metodu Jeden: vybere první objekt nebo určenou množinu objektů a nepokračuje ve výzvách k dalšímu vybírání.
Umožňuje výběr původních individuálních tvarů, které jsou součástí složených těles, nebo vrcholů, hran a ploch na 3D tělesech. Můžete vybrat jeden z těchto podobjektů nebo vytvořit výběrovou množinu s více než jedním podobjektem. Výběrová množina může obsahovat podobjekty více než jednoho typu.
Stisknutí a přidržení klávesy Ctrl má stejnou funkci jako výběr možnosti Podobjekt příkazu VYBER.
Ukončí možnost výběru podobjektů. Umožňuje použití metod výběru objektu.
