Práce s výrazy Rychlého kalkulátoru
Zadejte výraz do Rychlého kalkulátoru pomocí běžných matematických pravidel přednosti operátoru; vyberte a vložte výpočty z oblasti Historie; pochopte pravidla pro používání palcových jednotek pro délku, plochu a objem.
Rychlý kalkulátor vyhodnotí výrazy podle následujících matematických pravidel priority operátorů:
Vstupní bod kalkulátoru je místo, kde zadáváte a získáváte výrazy. Výrazy můžete zadávat buď pomocí číselné klávesnice Rychlého kalkulátoru nebo použít klávesnici počítače či její numerickou část. Při použití numerické části klávesnice musí být zapnut NUMLOCK.
Výraz vyhodnotíte kliknutím na znaménko rovná se (=) na číselné klávesnici nástroje Rychlý kalkulátor nebo stisknutím klávesy Enter na klávesnici počítače.
Pochopení syntaxe výrazů
Syntaxe výrazů nástroje Rychlý kalkulátor a příkazového řádku je stejná. Například při provádění operace s vektorem nebo souřadnicemi 5,2,0 zadejte do vstupního pole [5,2,0].
Pomocí funkce GETVAR můžete získat hodnotu systémové proměnné. Syntaxe je:
getvar(název_proměnné)
Další informace najdete v tématu KAL.
Použití oblasti Historie
Oblast Historie obsahuje záznamy předchozích výpočtů obdobně jako papírová páska u běžných stolních kalkulátorů. V oblasti Historie můžete prohlížet předchozí operace a vkládat je zpět do vstupního pole k opakovanému vyhodnocení s jinými parametry.
Pravidla pro zobrazování a zpracování jednotek
Rychlý kalkulátor se drží těchto pravidel:
Jsou-li výkresové jednotky nastaveny na architektonické jednotky, zobrazí kalkulátor výsledek výpočtů s palcovými jednotkami v architektonickém formátu a zaokrouhlí je podle přesnosti zobrazení (LUPREC) určené ve výkresu. Výsledky všech ostatních výpočtů se zobrazí v desítkovém zápisu s plnou přesností.
Stopy, palce a zlomky palců můžete oddělit pomlčkou, mezerou nebo je neoddělovat. K zadání platných hodnot stop a palců můžete použít kteroukoli z následujících syntaxí:
Při stanovení palců pro lineární výpočty je zadávání uvozovek (") volitelné. Například místo zadání 5'9-1/2" můžete také zadat 5'9-1/2.
Poznámka: Při použití palcových jednotek zpracuje Rychlý kalkulátor minus nebo pomlčku (-) jako oddělovač jednotek, ne jako operátor odečítání. Chcete-li zadat odečítání, umístěte před nebo za znaménko minus alespoň jednu mezeru. Například, chcete-li odečíst 9" od 5', zadejte raději 5' -9" než 5'-9".
Rychlý kalkulátor umožňuje počítání i se čtverečními a krychlovými stopami. Při zadávání čtverečních nebo krychlových stop musíte jednotky zadat pomocí těchto zkratek:
Převod desetinných jednotek na jednotky britské.
Pro účely měření délky zadejte znak pro palce (") za číslo ve zobrazení výsledku. Pokud je například vypočítaná vzdálenost 15, zadejte po čísle 15 znak ", stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na znaménko =; výsledek bude uveden v britských jednotkách jako 1'-3".
Pro kalkulované výsledky zadejte vstupní hodnoty ve stopách (') a palcích (") pro zobrazení výsledků ve stopách a palcích. Například:
  • 5 * 6 = 30
  • 5" * 6 = 2'-6"
  • 5" * 6" = 30 sq. in.
  • 5" * 0'-6" = 0.208333333 sq. st.
