XOŘEŽ (příkaz)
Slouží k oříznutí zobrazení vybrané externí reference nebo reference bloku podle určené hranice.
Hledat Hledat
Hranice oříznutí určuje část externí reference nebo bloku, která bude skryta, buď uvnitř nebo vně hranice. Viditelnost hranice oříznutí řídí systémová proměnná XCLIPFRAME.
Tip: K oříznutí obrázků, externích referencí, výřezů a podložení použijte obecný příkaz CLIP.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Ano
Zobrazí oříznutou část externí reference nebo bloku v aktuálním výkresu.
Ne
Zobrazí celou geometrii externí reference nebo bloku v aktuálním výkresu, přičemž ignoruje hranici oříznutí.
Hloubka
Nastaví přední a zadní ořezové roviny na externí referenci nebo bloku. Objekty mimo objem definovaný hranicemi a zadanou hloubkou, se nezobrazují. Hloubka oříznutí je použita bez ohledu na aktuální USS rovnoběžně s hranicí oříznutí.
Přední bod oříznutí
Vytvoří řeznou rovinu, která prochází hranicí pro oříznutí a je s ní rovnoběžná.
Vzdálenost
Vytvoří řeznou rovinu v určené vzdálenosti a rovnoběžně s hranicí oříznutí.
Vyjmout
Vyjme přední i zadní řezné roviny.
Vymazat
Odstraní hranici pro oříznutí pro vybranou externí referenci nebo blok. Chcete-li dočasně vypnout hranici pro oříznutí, použijte volbu Ne. Volba Odstranit vymaže hranici pro oříznutí a hloubku oříznutí. Příkaz VYMAŽ nelze použít k odstranění hranic pro oříznutí.
Vytvoř křivku
Automaticky vykreslí křivku, která je shodná s hranicí pro oříznutí. Pro křivku se předpokládají aktuální nastavení pro hladinu, typ čáry a barvu. Tuto možnost použijte, chcete-li změnit aktuální hranici pro oříznutí pomocí příkazu KEDIT a znovu nadefinovat hranici pro oříznutí na základě nové křivky. Chcete-li vidět celou externí referenci, zatímco redefinujete hranici, vypněte pomocí volby Ne hranici pro oříznutí.
Nová hranice
Definuje obdélníkovou a mnohoúhelníkovou hranici oříznutí, případně generuje mnohoúhelníkovou hranici oříznutí z křivky.
Vyberte křivku
Definuje hranici pomocí vybrané křivky. Tato křivka může být otevřená, ale musí se skládat z přímých segmentů (úseček) a nesmí se protínat.
Polygon
Definuje mnohoúhelníkovou hranici oříznutí pomocí tří nebo více bodů, které zadáte jako vrcholy mnohoúhelníku.
Obdélník
Definuje obdélníkovou hranici pomocí zadání protilehlých rohů.
Převrátit oříznutí
Převrátí režim hranice oříznutí – oříznuty budou buď objekty mimo ohraničení, nebo uvnitř ohraničení.
Poznámka:
Pokud je odstraněna stará hranice, lze novou hranici oříznutí vytvořit pouze pro vybrané podložení XREF.
