Zobrazí okno Palety nástrojů.
Palety nástrojů lze použít k uspořádání bloků, šraf a vlastních nástrojů v okně s kartami. Možnosti a nastavení jsou přístupné z místních nabídek, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem do různých oblastí okna Palety nástrojů.
Palety nástrojů je možné používat pouze ve verzi produktu, ve které byly vytvořeny. Vlastní palety nástrojů, které byly vytvořeny v předchozí verzi, však lze migrovat do nové verze pomocí dialogu Migrace uživatelských nastavení, nebo mohou být importovány jednotlivě pomocí dialogu Přizpůsobit.
Kliknutím pravým tlačítkem na paletu, nástroj, záhlaví nebo kartu se zobrazí následující možnosti.
Vloží na místo, kde se nachází kurzor, pole pro zadání textu, kam můžete přidat štítek, který bude nápomocný při organizování obsahů palet.
Přidá na místo, kde se nachází kurzor, oddělovač palety nástrojů.
Zobrazí všechny karty s paletami nástrojů v okně palety.
Zapíná a vypíná schopnost ukotvit okna palet. Ukotvené okno přilne ke straně okna aplikace a způsobí změnu velikosti kreslicí plochy. Po označení této volby budou dostupné také volby Kotva vpravo a Kotva vlevo. Vypnutí této volby zruší ukotvení palety nástrojů.
Připojí paletu k základně poutka kotvy na levé nebo pravé straně kreslicí plochy. Při přejíždění kurzorem přes ukotvenou paletu se paleta otevře a zavře. Když je ukotvená paleta otevřená, překrývá její obsah kreslicí plochu. Ukotvenou paletu nelze nastavit tak, aby zůstala otevřená.
Nastavení, které způsobí, že při přejíždění kurzorem přes plovoucí okno se okno otevře a zavře. Když je tato volba vypnuta, úplná paleta nástrojů zůstane trvale otevřená.
Zavře okno palety nástrojů.
Kopíruje vybraný nástroj do schránky.
Zobrazí dialog Upravit uživatelské rozhraní.
Zobrazí dialog Vlastní.
Odstraní vybraný nástroj z palety nástrojů a umístí jej do schránky.
Odstraní vybraný nástroj z palety nástrojů.
Odstraní aktuální paletu nástrojů.
Změní kurzor na čtyřstrannou šipku.
Přesune vybranou paletu nástrojů o jednu pozici nahoru.
Přesune vybranou paletu nástrojů o jednu pozici dolů.
Vytvoří novou paletu. Zadejte název nebo stiskněte klávesu Enter pro použití výchozího názvu.
Vloží nástroj ze schránky do aktuální karty.
Zobrazí dialog Vlastnosti nástroje, kde můžete změnit vlastnosti vybraného nástroje.
Přejmenuje vybraný nástroj.
Přejmenuje aktuální paletu nástrojů.
Udává, zda je obsah palety seřazen podle názvu nebo podle typu.
Zobrazí dialog Vybrat soubor obrázku, ve kterém můžete vybrat obrázek, který se má použít pro nástroj.
Zobrazí dialog Průhlednost.
Aktualizuje obrázek na paletě, pokud byl obrázek změněn.
Zobrazí dialog Možnosti zobrazení, kde můžete nastavit způsob zobrazení nástrojů.
