Správce stylů multiodkazů Upravit
karta Obsah
Zobrazí se následující možnosti.
Určuje, zda multiodkaz obsahuje text nebo blok. Tento výběr ovlivní další možnosti, které jsou k dispozici v tomto dialogu.
Řídí vzhled textu.
Nastaví výchozí text obsahu multiodkazu. Tlačítko [...] spustí Editor víceřádkového textu na místě.
Uvádí dostupné styly tabulky.
Zobrazí dialog Styl textu, kde můžete definovat nebo upravit styly textu.
Určuje úhel natočení textu.
Udává barvu textu.
Určuje výšku textu.
Určuje, že text je vždy zarovnán doleva.
Orámuje textový obsah textovým rámečkem.
Řídí oddělení mezi textem a rámem úpravou nastavení Mezera prodloužení.
Řídí nastavení propojení odkazu multiodkazu.
Odkazy mohou být spojeny horizontálně nebo vertikálně.
Horizontální připojení vloží odkaz vlevo nebo vpravo od textového obsahu. Horizontální připojení zahrnuje prodloužení mezi textem a odkazem.
Řídí uchycení ramena odkazové čáry k textu, když je text vpravo od odkazové čáry.
Řídí uchycení ramena odkazové čáry k textu, když je text vlevo od odkazové čáry.
Určuje vzdálenost textu od ramene odkazové čáry.
Prodlouží čáru prodloužení ke konci hrany řádku textu, kde je odkaz připojen, nikoli k hraně víceřádkového textového pole.
Délka víceřádkového textového pole je dána délkou nejdelšího řádku textu, nikoli délkou ohraničení pole.
Slouží k vložení odkazu nahoru nebo dolů od textového obsahu. Vertikální připojení nezahrnuje prodloužení mezi textem a odkazem.
Slouží k připojení odkazu do horní středové části textového obsahu. Kliknutím na rozevírací seznam lze vložit nadtržení mezi připojení odkazu a textový obsah.
Slouží k připojení odkazu do spodní části textového obsahu. Kliknutím na rozevírací seznam lze vložit podtržení mezi připojení odkazu a textový obsah.
Určuje vlastnosti blokového obsahu v objektu multiodkazu.
Určuje blok použitý pro obsah multiodkazu.
Určuje způsob, jakým bude blok připojen k objektu multiodkazu. Blok můžete připojit určením bodu vložení nebo středu bloku.
Určuje barvu obsahu bloku multiodkazu. Ovládací prvek Barva bloku na kartě Obsah stylu multiodkazu funguje pouze tehdy, když je barva objektu obsaženého v bloku nastavena na DleBlok.
Určuje měřítko bloku při vložení. Například pokud je strana bloku rovna 1 palci a je určeno měřítko 0.5000, bude blok vložen se stranou 0.5 palce.
