Indexování Služby obsahu Autodesk
Indexování je proces, pomocí kterého jsou soubory katalogizovány tak, aby mohly být při vyhledávání rychle načteny. Pokud je složka určena jako sledovaná, bude Služba obsahu Autodesk indexovat všechny soubory a objekty návrhů ve složce, včetně přidružených metadat. Služba obsahu Autodesk nadále sleduje složky na pozadí a aktualizuje index všemi změnami objektů a souborů návrhů včetně nových objektů a složek, změn existujících souborů a odstranění. Průzkumník obsahu při vyhledávání odkazuje na udržovaný index. Protože jsou změny do indexu neustále doplňovány, získává Průzkumník obsahu výsledky v reálném čase.
Indexování probíhá v těchto fázích, se souborem DWG zobrazeným jako příklad.
Zobrazená ikona Popis
Soubor byl zjištěn pomocí indexovací služby.
Na konci této fázi byl zjištěn název souboru a standardní vlastnosti systému Windows. Nyní můžete vyhledávat názvy souborů a vlastnosti systému Windows, ale nemůžete prozkoumávat obsah uvnitř souboru.
Byla zjištěna miniatura a vlastnosti specifické pro soubor. Během této fáze jsou indexovány všechny objekty a text ve výkresu, jako jsou například atributy bloku.
Nyní můžete vyhledávat vlastnosti souboru, nemůžete však prozkoumat obsah v souboru.
Soubor je indexován.
Nyní můžete prozkoumat nebo vyhledávat obsahu v souboru.
Při indexování tohoto souboru nastal problém.
Vyberte soubor v Průzkumníku obsahu a stisknutím kombinace kláves CTRL + I zobrazte další informace.
Pomocí konzoly pro konfiguraci pro Průzkumníka obsahu můžete nastavit typy souborů, které chcete indexovat na místním disku. Pro síťové složky použijte konzolu pro konfiguraci pro Službu obsahu Autodesk v síťovém počítači, který je hostitelem složek.
Pokud se indexování zastaví, použijte konzolu pro konfiguraci k odebrání příslušné sledované složky, kterou pak znovu přidejte. Touto akcí znovu spustíte proces indexování a měli byste vyřešit většinu potíží.
