Poznámka: Některá nastavení a možnosti znázorněné v příkladu nejsou v aplikaci AutoCAD LT k dispozici.
Poskytuje rozhraní pro přizpůsobení pracovních prostorů, panelů nástrojů, nabídek, panelů pásu karet, místních nabídek a dalších prvků uživatelského rozhraní.
Poznámka: Jestliže dialog Upravit uživatelské rozhraní zobrazíte pomocí možnosti Přizpůsobit příkazy v okně Palety nástrojů nebo pomocí možnosti Přizpůsobit v panelu nástrojů Rychlý přístup, podokno Uživatelské úpravy se sbalí a rozevře se podokno Seznam příkazů.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Podokno Uživatelské úpravy v
Zobrazuje stromovou strukturu prvků uživatelského rozhraní, které lze přizpůsobit, například pracovní prostory, panely nástrojů, nabídky, panely pásu karet, částečné soubory CUIx atd.
- Pole Seznam
Zobrazuje seznam souborů CUIx, které jsou načteny, a možnost Otevřít.
- Panel nástrojů Dostupné uživatelské úpravy v
Obsahuje tlačítka Načíst soubor částečných uživatelských úprav a Uložit všechny aktuální soubory úprav.
- Načíst soubor částečných uživatelských úprav
Načte soubor CUIx, který můžete přidat do souboru acad.cuix (pro AutoCAD) nebo acadlt.cuix (pro AutoCAD LT).
- Uložit všechny aktuální soubory úprav
Uloží změny všech načtených souborů CUIx.
- Správce obrázku
Zobrazí Správce obrázku, který umožňuje import, export a odstranění obrázků uložených v načteném souboru CUIx.
- Stromové zobrazení
Zobrazuje aktuální soubor uživatelských úprav ve strukturovaném pohledu, ve kterém můžete přidávat a upravovat prvky uživatelského rozhraní.
Podokno Dynamické zobrazení
Zobrazí obsah specifický pro prvek uživatelského rozhraní, který vyberete ve stromě v levém podokně.
- Informace
Popisuje prvky vybraného uživatelského rozhraní, které nemají vlastnosti (například bod Nástroje, bod Nabídky a bod Místní nabídky).
- Vlastnosti
Zobrazí vlastnosti prvků uživatelského rozhraní nebo položek vybraných ve stromě. Prvky nebo položky, které zobrazují vlastnosti, zahrnují specifické nabídky, příkazy nabídek, panely nástrojů a tlačítka panelů nástrojů.
- Obrázek tlačítka
Zobrazí obrázky, které lze přiřadit k příkazu. Vytvořit nový obrázek nebo upravit existující obrázky lze pomocí nástroje Editor tlačítek.
- Klávesové zkratky
Zobrazí seznam názvů klávesových zkratek a názvy dočasných modifikací, jejich odpovídající kombinace kláves, typ klávesové zkratky (klávesová zkratka nebo dočasné modifikace) a název zdrojového souboru CUIx.
- Náhled panelu nástrojů
Zobrazuje náhled vybraného panelu nástrojů.
- Náhled panelu
Zobrazuje náhled vybraného panelu pásu karet.
- Rychlé vlastnosti
Zobrazuje seznam typů objektů a souvisejících vlastností. Pomocí panelu Rychlé vlastnosti a místní nápovědy zobrazující se při přejetí myší můžete určit, které typy objektů a vlastnosti je povoleno používat.
Podokno Seznam příkazů
Zobrazuje seznam příkazů, které jsou načteny do programu.
- Kategorie
Zobrazí filtry pro seznam příkazů, včetně filtrů Všechny příkazy, Příkazy aplikace <Product>, Uživatelsky definované, Ovládací prvky panelu nástrojů nebo Ovládací prvky pásu karet. Seznam lze také filtrovat tak, aby se zobrazily příkazy v určitém souboru CUIx.
- Vyhledání příkazu nebo textu
Vyhledá vybraný příkaz nebo shodný textový řetězec v aktuálním souboru CUIx. Zobrazí dialogové okno Najít a nahradit.
- Vytvoří nový příkaz
Vytvoří nový příkaz. Můžete přidávat nebo měnit vlastnosti a vytvořit nebo upravit tlačítko.
Podokno Vlastnosti
Zobrazuje vlastnosti uživatelského rozhraní, které můžete zobrazit, upravit nebo odstranit.
- Obecné
Zobrazuje název a popis příkazu nebo prvku uživatelského rozhraní.
- Název – Zobrazuje název prvku uživatelského rozhraní. Název, který zadáte, se zobrazuje jako popisek nebo název místní nápovědy zobrazované programem.
- Popis – Zobrazuje popis prvku uživatelského rozhraní. Popis, který zadáte, se zobrazuje ve stavovém řádku nebo v místní nápovědě.
Vlastnosti karet pásu a panelů:
- Zobrazit text – Zobrazuje název karty pásu nebo panelu.
Vlastnosti karet pásu:
- Typ kontextového zobrazení – Určuje, zda daná karta pásu nahradí všechny karty na pásu, nebo zda bude přidána ke kartám, které již na pásu jsou. (Úplný nebo Sloučený)
- Zobrazení
Určuje, které prvky uživatelského rozhraní se zobrazují po spuštění nebo při nastavení aktuálního pracovního prostoru.
- Spustit v – Určuje, zda se jako aktuální nastavuje karta Model nebo naposledy použité rozvržení. (Model, Rozvržení nebo Neměnit)
- Panel nabídek – Určuje zobrazení panelu nabídek. (Vypnut nebo Zapnut)
- Stavový řádek – Určuje zobrazení stavových řádků. (Vypnuto, Zapnuto)
- Karty Model/Rozvržení –·Určuje zobrazení karet Model a Rozvržení u dolního okraje okna výkresu. (Vypnuty, Zapnuty nebo Neměnit)
- Posuvníky –·Určuje zobrazení posuvníků v okně výkresu. (Vypnuty, Zapnuty nebo Neměnit)
- Chování částečného souboru
Řídí způsob zobrazení karet pásu karet v souboru CUIx, který je načten jako soubor částečných uživatelských úprav.
- Výchozí zobrazení – Určuje, zda se karta pásu karet zobrazí na pásu karet v souboru CUIx, který je načten jako soubor částečných uživatelských úprav. (Nepřidávat k pracovním prostorům nebo Přidat k pracovním prostorům)
- Chování pracovního prostoru – Určuje, jakým způsobem je karta pásu sloučena nebo přidána do pásu karet při načtení souboru CUIx jako částečných uživatelských úprav. (Pouze přidat kartu, Pouze sloučit kartu nebo Sloučit nebo přidat kartu)
- Vzhled
Řídí vzhled panelů nástrojů, panelů pásu karet, příkazů na panelu pásu karet a karet na pásu.
Vlastnosti panelů pásu karet:
- Styl změny velikosti –·Určuje styl změny velikosti pásu karet, jestliže je velikost pásu karet zmenšena. (Sbalit dle potřeby, Nikdy nesbalovat nebo Sbalit poslední)
Vlastnosti panelů pásu karet na roztahovacích panelech a dílčím panelu:
- Zarovnat nahoru – Určuje vertikální zarovnání obsahu na dílčích panelech nebo roztahovacích panelech různých výšek.
- Změnit velikost – Určuje, zda lze změnit velikost panelu.
- Priorita změny velikosti – Určuje prioritu změny velikosti panelů. Pokud je pás karet komprimován, bude nejprve změněna velikost panelů s nižšími hodnotami. Pokud je pás karet rozbalen, bude nejprve změněna velikost panelů s vyššími hodnotami.
Vlastnosti příkazů na panelech pásu karet
- Styl tlačítka –·Určuje orientaci, velikost a zobrazení popisku příkazu. (Velké s textem (Vertikální), Velké s textem (Horizontální), Malé s textem, Malé bez textu nebo Velké bez textu)
- Název skupiny – Určuje název skupiny pro příkaz, je povoleno seskupování v rozevíracím seznamu.
Vlastnosti stahovacích nabídek na panelech nástrojů Rychlý přístup a na panelech pásu karet:
- Chování – Určuje, zda tlačítko provede příkaz, nebo zobrazí seznam příkazů. (Stahovací nabídka s naposledy použitými položkami, Stahovací nabídka, Rozdělit s naposledy použitými položkami, Rozdělit nebo Rozdělit s naposledy použitými položkami (statický prvek))
- Styl seznamu rozdělovače –·Určuje, jak budou zobrazeny příkazy ve stahovací nabídce. (Ikona, Text ikony nebo Popisné)
- Styl tlačítka – Určuje orientaci, velikost a zobrazení popisku tlačítek ve stahovací nabídce. (Velké s textem (Vertikální), Velké s textem (Horizontální), Malé s textem, Malé bez textu nebo Velké bez textu)
- Seskupení – Určuje, zda příkazy ve stahovací nabídce budou seskupeny podle přiřazených názvů skupin. (Ano nebo Ne)
Vlastnosti panelů nástrojů:
- Výchozí zobrazení – Určuje, zda se panel nástrojů zobrazí v souboru CUIx, který je načten jako soubor částečných uživatelských úprav. (Nepřidávat k pracovním prostorům nebo Přidat k pracovním prostorům)
- Orientace – Určuje umístění panelu nástrojů. (Plovoucí, Nahoře, Dole, Vlevo nebo Vpravo)
- Výchozí umístění X – Určuje umístění plovoucího panelu nástrojů ve směru osy X.
- Výchozí umístění Y – Určuje umístění plovoucího panelu nástrojů ve směru osy Y.
- Řádky – Určuje počet řádků, ve kterých se zobrazují položky panelu nástrojů, je-li panel nastaven jako plovoucí.
Vlastnosti oddělovačů na panelech pásu karet:
- Styl oddělovače –·Určuje styl oddělovače. (Čára nebo Mezera)
- Přístup
Řídí kombinaci kláves přiřazenou ke klávesové zkratce.
- Klávesy – Určuje kombinaci kláves přiřazenou ke klávesové zkratce.
- Sekvence kláves – Určuje znak zadávaný pomocí sledu kláves pro přístup k příkazu nebo ovládacímu prvku z pásu karet.
- Název popisku nástrojů – Určuje alternativní název popisku nástroje použitého ve stahovací nabídce, je-li její vlastnost Chování nastavena jako Stahovací nabídka.
- Skrýt text – Určuje, že text nebude nikdy odstraněn.
- Zalomit – Určuje, že obsah nebude zalomen uvnitř panelu.
- Zmenšit – Určuje, že šířka panelu řádků se nikdy nezmenší pod výchozí velikost.
Vlastnosti roztahovacích panelů pásu karet:
- Výchozí velikost – Určuje velikost obsahu na dílčím panelu.
- Minimální velikost – Určuje nejmenší velikost, při které se sbalí jednotlivé ovládací prvky na panelu.
- Maximální velikost – Určuje největší velikost, při které se rozbalí jednotlivé ovládací prvky na panelu.
Upozornění:
Maximální velikost musí být větší než nebo rovná výchozí velikosti a výchozí velikost musí být větší než nebo rovná minimální velikosti.
- Velikost
Určuje velikost tabletové nabídky.
- Řádky – Určuje počet řádků v tabletové nabídce.
- Sloupce – Určuje počet sloupců v tabletové nabídce.
- Snímek
Určuje knihovnu snímků a snímek, který má být použit pro příkaz v obrazové nabídce.
- Knihovna snímků – Určuje knihovnu snímků, v níž se nachází snímek použitý pro příkaz v obrazové nabídce.
- Popisek snímku –·Určuje snímek, který má být použit pro příkaz v obrazové nabídce.
- Zástupce
Řídí kombinaci kláves a makra přiřazenou ke klávese dočasných modifikací.
- Příkaz
Zobrazuje vlastnosti přiřazené k příkazu.
- Název – Zobrazuje název příkazu. Název, který zadáte, se zobrazuje jako popisek nebo název místní nápovědy zobrazované programem.
- Popis – Zobrazuje popis příkazu. Popis, který zadáte, se zobrazuje ve stavovém řádku nebo v místní nápovědě.
- Soubor rozšířené nápovědy –·Zobrazuje název a ID souboru rozšířené nápovědy, který by se měl zobrazovat, je-li kurzor po určenou dobu umístěn na panelu nástrojů, tlačítku panelu nebo položce nabídky.
Kliknutím na tlačítko [..] zobrazte dialog Vybrat soubor rozšířené nápovědy. Vyberte soubor XAML, který obsahuje definice popisků nástrojů, a poté výběrem obsahu popisku nástroje zobrazte dialog Vyberte ID nápovědy.
- Zobrazovaný název příkazu – Zobrazuje textový řetězec příkazového řádku, který se má zobrazovat v místní nápovědě k příkazu.
- Makro –·Zobrazuje makro přiřazené k vybranému příkazu. Je možné vytvořit makro nebo upravit existující makro.
Kliknutím na tlačítko [..] zobrazte dialog Editor dlouhých řetězců a úplný obsah makra.
- Štítky – Zobrazuje uživatelsky definovaná klíčová slova, která jsou asociována s příkazem. Štítky je možno používat k vyhledávání příkazů v prohlížeči nabídek.
Kliknutím na tlačítko [..] zobrazte dialog Editor štítků. Popisky lze přidávat, změnit nebo odebrat kliknutím do textového pole Popisky. Jednotlivé štítky musí být odděleny čárkami a celkový počet znaků použitých pro všechny štítky a oddělovače nesmí být větší než 256.
- Další
Zobrazuje aliasy a identifikátory prvků, které můžete definovat pro jednotlivé prvky uživatelského rozhraní.
- Obrázky
Určuje, které obrázky jsou přiřazeny k příkazu, je-li tento zobrazen na prvku uživatelského rozhraní.
- Malý obrázek –·Určuje, že při přidání příkazu do panelu nástrojů, nabídky nebo panelu pásu karet bude použit malý obrázek.
- Velký obrázek – Určuje, že při přidání příkazu do panelu nástrojů, nabídky nebo panelu pásu karet bude použit velký obrázek.
Podokno Rychlé vlastnosti
Zobrazuje seznam typů objektů a vlastnosti asociované s vybraným typem objektu.
- Upravit seznam typů objektů
Určuje, ke kterým typům objektů se vztahuje použití panelu Rychlé vlastnosti nebo místní nápovědy zobrazující se při přejetí myší. Zobrazí dialog Upravit seznam typů objektů.
- Seznam typů objektů
Zobrazuje seznam typů objektů, pro které můžete používat panel Rychlé vlastnosti nebo místní nápovědu zobrazující se při přejetí myší.
- Obecné
Zobrazuje všeobecné vlastnosti, které jsou dostupné pro všechny typy objektů uvedené v seznamu Vlastnosti.
- Seznam Vlastnosti
Zobrazuje vlastnosti pro vybraný typ objektu nebo všeobecné vlastnosti, které jsou dostupné pro všechny typy objektů.
- Vrátit zpět potlačení
Potlačí výběr všeobecných vlastností pro všechny typy objektů.
