-OBRÁZEK (příkaz)
Připojí rastrový obrázek k výkresu.
Zobrazí se následující výzvy.
Zadejte možnost obrázku
Určuje možnost pro načtení, uvolnění, připojení nebo odpojení obrázku.
?—Vypsat obrázky
Vypíše seznam obrázků v abecedním pořadí, počet jejich výskytů ve výkresu a cestu, kde je obrázek uložen. Obrázky se vypíší v abecedním pořadí bez ohledu na nastavení systémové proměnné MAXSORT.
Odpojit
Odpojí pojmenovaný obrázek od výkresu, označí jej pro smazání a smaže všechny jeho výskyty.
Cesta
Aktualizuje název cesty (včetně názvu souboru) spojené s konkrétním obrázkem. Tato možnost je užitečná, pokud změníte umístění souboru obrázku, přejmenujete soubor nebo nahradíte původní soubor novým; například můžete aktualizovat soubor image01.png a uložit ho jako image02.png.
Pokud vložíte hvězdičku (*), zobrazí se tato výzva:
Původní cesta
Vypíše aktuální název cesty pro každý obrázek.
Nová cesta
Určuje nový název cesty pro určený obrázek.
Značíst
Načte znovu vybrané obrázky a tyto informace dá k dispozici pro zobrazení a vykreslení.
Uvolnit
Odstraní obrazová data z pracovní paměti, takže obrázky již nejsou zobrazeny, což vede ke zvýšení výkonu. Veškeré informace spojené s obrázkem zůstanou uloženy ve výkresu. Obrazový rám každého připojeného obrázku zůstane viditelný.
Připojit
Připojí nový obrázek nebo kopii připojeného obrázku k aktuálnímu výkresu. Zobrazí se dialog Vybrat soubor obrázku (standardní dialog pro výběr souboru).
Název souboru bez přípony se přiřadí jako název obrázku. Název obrázku může obsahovat maximálně 255 znaků a může být tvořen písmeny, číslicemi, mezerami a zvláštními znaky, které nepoužívá operační systém ani tento program. Pokud název souboru není platný pro negrafický objekt, zobrazí se dialog Nahradit název obrázku. Platný název obrázku se vygeneruje z názvu souboru, ke kterému je připojeno podtržítko a číslo.
Pokud ve výkrese existuje definice se stejným názvem a cestou, zobrazí se tyto výzvy a obrázek je vložen jako kopie:
Zadejte bod vložení:
Určuje, kde se má obrázek připojit.
Základní velikost obrázku
Určuje šířku a výšku.
Určete faktor měřítka
Určuje měřítko.
Určete úhel otočení.
Určuje otočení obrázku.
Pokud je systémová proměnná FILEDIA nastavena na hodnotu 0, zobrazí se místo dialogu tato výzva:
Zadejte název souboru obrázku pro připojení
Tato výzva se zobrazí, pokud je systémová proměnná FILEDIA nastavena na hodnotu 0. Ve výchozím nastavení se zobrazí název obrázku naposledy připojeného během aktuální relace. Chcete-li se vyhnout chybám při zadávání názvu obrázku, doporučuje se určit jak název obrázku, tak i název souboru v jednom ze dvou následujících formátů: název obrázku=cesta/dlouhý název souboru.bmp nebo název obrázku="cesta/dlouhý název souboru.bmp".
Pokud zadáte platný název obrázku bez přípony, program příponu vyhledá podle tohoto pořadí: nejprve existující definice obrázku ve výkresu, a potom soubor obrázku ve složkách v pořadí podle vyhledávací cesty. Program vyhledá všechny soubory obrázků s určenými názvy bez ohledu na příponu, a použije první nalezený název. Pokud program nenalezne žádný název obrázku nebo soubor obrázku, zobrazí se hlášení “Obrázek nebyl nalezen” a výzva je opakována.
Chcete-li zadat dlouhý název souboru, který nesplňuje pravidla pro pojmenování platná v této aplikaci, zadejte jej takto: název obrázku=název souboru.
Můžete sice použít dialog pro vyhledávání souborů obrázků, přesto však zadejte na příkazovém řádku hodnoty podle názvové konvence název obrázku=název souboru. Na výzvu Zadejte název souboru obrázku pro připojení vložte vlnovku (~). Pokud po otevření dialogu stisknete klávesu Esc, zobrazí se výzva Zadejte název obrázku.
