Ve výkresu můžete definovat velikost kót. Nastavení velikosti kóty závisí na používaném vzhledu kót a vykreslení výkresů.
Měřítko kóty působí na velikost geometrie kóty vůči objektům ve výkresu. Měřítko kóty určuje velikosti, například výšku textu, velikost šipky a odsazení (odsazení vynášecí čáry od počátku).
Tyto velikosti a odsazení byste měli nastavit na hodnoty, které představují jejich skutečnou velikost na papíře. Měřítko kóty nepoužívá celkové měřítko na tolerance nebo měřené délky, souřadnice či úhly.
Poznámka: Pro ovládání celkového měříka kót zobrazených ve výřezech rozvržení můžete použít popisné měřítko. Při vytváření objektů poznámek jsou tyto objekty škálovány na základě aktuálního nastavení měřítka poznámek a automaticky zobrazeny se správnou velikostí.
Nastavení měřítka kóty závisí na vzhledu výkresu. Ke tvorbě kót v rozvržení výkresu se používají 3 metody:
- Kótování v modelovém prostoru pro vykreslování v modelovém prostoru. Je to tradiční metoda používaná ve výkresech s jedním pohledem. Při tvorbě kót se správným měřítkem pro tisk či vykreslování nastavíte systémovou proměnnou DIMSCALE na inverzní hodnotu zamýšleného měřítka vykreslení. Je-li například měřítko vykreslení 1/4, nastavte systémovou proměnou DIMSCALE na hodnotu 4.
- Kótování v modelovém prostoru pro tisk či vykreslování ve výkresovém prostoru Toto byla preferovaná metoda pro složitější výkresy s násobnými pohledy před verzí produktu 2002. Tato metoda se používá, když je třeba kóty ve výkresu odkazovat jinými výkresy (externí reference) nebo při tvorbě izometrických kót v 3D izometrických pohledech. Chcete-li předejít zobrazování kót z jednoho výřezu rozvržení v jiných výřezech rozvržení, vytvořte hladinu kótovaní pro každý výřez rozvržení, která bude stejná se všemi ostatními výřezy rozvržení. Chcete-li vytvořit kóty, pro které se automaticky nastaví měřítko pro zobrazení v rozvržení výkresového prostoru, nastavte systémovou proměnnou DIMSCALE na hodnotu 0.
- Kótování v rozvrženích. Toto je nejjednodušší kótovací metoda. Kóty se tvoří ve výkresovém prostoru výběrem objektů v modelovém prostoru nebo pomocí uchopení objektů v modelovém prostoru. Ve výchozím nastavení je zachována asociativita mezi kótami výkresového prostoru a objekty v modelovém prostoru. Kóty vytvořené ve výkresovém prostoru nevyžadují dodatečné měřítko: u proměnných DIMLFAC a DIMSCALE není potřeba měnit výchozí hodnotu 1,0000.
Poznámka: Při kótování objektů modelového prostoru pomocí asociativních kót ve výkresovém prostoru se automaticky přizpůsobí hodnoty kót dle měřítka zobrazení v každém výřezu. Tato úprava kombinovaná s aktuálním nastavením proměnné DIMLFAC je uvedena příkazem VÝPIS jako předefinování kótovacího stylu. Pro neasociativní kóty musíte nastavit hodnotu proměnné DIMLFAC manuálně.
