Uzly na dynamických blocích
Vlastní uzly lze použít při manipulaci s geometrií reference dynamického bloku.
Přidáním parametru k definici dynamického bloku budou uživatelské uzly asociované s klíčovými body parametru automaticky přidány do bloku.
Můžete určit počet uzlů na všech parametrech kromě parametru zarovnání (který vždy zobrazí jeden uzel). Při výběru parametru v nástroji Editor bloků, umožňuje vlastnost Počet uzlů na paletě Vlastnosti vybrat počet uzlů, které chcete zobrazit. (Parametry, které nejsou přiřazeny k žádné akci, uzly nezobrazí.)
I když určíte, že parametr bude mít 0 uzlů, můžete referenci dynamického bloku stále upravovat na paletě Vlastnosti (pokud je tímto způsobem blok definován).
Pokud definice dynamického bloku obsahuje stavy viditelnosti nebo vyhledávací tabulku, můžete definovat blok tak, aby se zobrazil jen vyhledávací uzel. Po kliknutí na tento uzel na referenci bloku se zobrazí rozbalovací seznam. Jestliže vyberete položku ze seznamu, zobrazení reference bloku se může změnit.
Uzly budou automaticky přidány do klíčových bodů u parametrů. Polohu uzlu můžete změnit kdekoli v prostoru bloku, vzhledem k jeho asociovanému klíčovému bodu na parametru. Když změníte umístění uzlu, bude stále svázán s klíčovým bodem, s nímž je asociován. (Klíčové body, které nejsou přiřazeny k žádné akci, uzly nezobrazí.)
Typ parametru přidaného k definici dynamického bloku určuje typ uzlů přidaných k bloku.
Určete nápovědu na uzlech
Všechny parametry dynamického bloku s výjimkou základního bodu a trasy mají jedno nebo více polí popisu.
Parametr
Popis
Bod
Popis umístění
Přímé
Popis vzdálenosti
Polární
Popis vzdálenosti, popis úhlu
XY
Popis horizontální vzdálenosti, popis vertikální vzdálenosti
Otočení
Popis úhlu
Překlopení
Popis překlopení
Viditelnost
Popis viditelnosti
Vyhledávání
Popis vyhledávání
Vyrovnání
Nastavení na „Zarovnání bloku k objektu“
Základní bod
Nevyžaduje se žádná zvláštní nápověda
Určete v dynamických blocích cyklické procházení při vkládání
Uzly v dynamických blocích mají vlastnost s názvem Cyklické procházení, která umožňuje nastavit uzel jako potenciální bod pro vložení bloku. Při vkládání reference dynamického bloku do výkresu lze pomocí klávesy CTRL cyklicky procházet dostupné uzly a vybrat uzel, který bude bodem vložení.
