Určuje vlastnosti souborů PDF vytvořených pomocí příkazu EXPORTPDF.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Kvalita
Určuje rozlišení souboru PDF.
- Kvalita vektoru
- Řídí rozlišení vektorové grafiky a gradientů. Pokud je soubor PDF určen pro tisk v prohlížeči, vyberte rozlišení odpovídající výstupu plotru nebo tiskárny. Pokud je soubor PDF určen k prohlížení na obrazovce, vyberte vysoké rozlišení (nad 2 400 dpi).
- Kvalita rastrového obrázku
- Řídí rozlišení rastrových obrázků. Pokud je soubor PDF určen pro tisk v prohlížeči, vyberte rozlišení odpovídající výstupu plotru nebo tiskárny. Pokud je soubor PDF určen k prohlížení na obrazovce, vyberte vysoké rozlišení (nad 2 400 dpi). Kvalita rastrového obrázku nesmí překročit kvalitu vektorového obrázku.
Tip: Když generujete soubory PDF z výkresů, které obsahují velké množství detailů, například topografickou mapu větší oblasti, použijte pro větší detaily vyšší rozlišení. Při zvětšení rozlišení se rychlost tisku sníží a velikost souboru naroste.
- Řízení slučování
- Určuje, zda se překrývající se čáry přepisují (horní čára skrývá dolní čáru) nebo slučují (barvy čar se smísí).
Data
Určuje volitelná data, která můžete zahrnout do souboru PDF.
- Zahrnout informaci o hladinách
- Přidá do souboru PDF informace o hladinách, aby bylo možné při zobrazení nebo tisku souborů PDF jednotlivé hladiny zapnout nebo vypnout.
- Zahrnout odkazy
- Rendruje odkazy v sadě listů do hypertextových odkazů v souboru PDF s více listy a převede hypertextové odkazy ve výkresových souborech na hypertextové odkazy formátu PDF.
- Vytvořit záložky
- Uspořádá odkazy na listy a pojmenované pohledy do podoby stromu a zobrazí je na panelu záložek prohlížeče PDF.
- Zahrnout písma použitá ve výkresu
- Vloží písma TrueType do souboru PDF, takže nemusí být dostupná v prohlížeči PDF. Pokud tuto možnost nevyberete, prohlížeč PDF použije náhradní písma.
Poznámka: Následující písma nebudou zahrnuta, i když tuto možnost vyberete:
- Písma, která není možné distribuovat kvůli právním omezením.
- Písma, která nejsou typu TrueType.
- Svislá asijská písma.
- Převést celý text na geometrii
- Převede veškerý text v souboru PDF na geometrii. Vybráním této možnosti zajistíte, aby byl text v souboru PDF totožný s textem ve výkresu. Velikost souboru PDF se však zvětší a při silném zvětšení měřítka zobrazení souboru PDF se může objevit zrnění písma. Zrnitost se dá omezit zvýšením kvality rastrových obrázků.
Poznámka:
- I když text převedete na geometrii, můžete takový text v prohlížeči PDF najít pomocí funkce vyhledávání.
- Text v písmech SHX se vždy převede na geometrii, a to i když tuto možnost nezapnete. Kromě toho se text zkopíruje do souboru PDF jako komentář. Převedený text můžete v souboru PDF najít prohledáním komentářů v prohlížeči PDF.
