O importu souborů MicroStation DGN
Data můžete importovat ze souborů V7 DNG a V8 DGN do aplikace AutoCAD a ukládat je do souborů DWG.
Při importování jsou základní data DGN převedena na odpovídající data souboru DWG a specializovaná data jsou převedena podle vhodnosti. Existuje několik možností převodu, které určují, jak bude nakládáno s určitými daty, jako jsou textové prvky a externí reference. S textovými prvky a externími referencemi můžete manipulovat a vybrat jednotky převodu podle nastavení jednotek DGN.
Poznámka: Můžete importovat všechny soubory DGN, dokonce i ty, které nemají příponu .dgn.
Omezení
Proces importu bez problémů zpracovává objekty DGN a vlastnosti, které mají přímý vzájemný vztah s objekty a vlastnostmi DWG. Například úrovně v aplikaci MicroStation jsou převedeny přímo na hladiny v aplikaci AutoCAD. Objekty a vlastnosti DGN, které nemají přímý vzájemný vztah s objekty a vlastnostmi DWG, však nemusí být převedeny správně. Plynou z toho následující známá omezení:
Konkrétní detaily o rozsahu importu objektů a dalších dat aplikace MicroStation najdete v tabulce převodu DGNIMPORT.
Konkrétní detaily o převodech jednotek při importu objektů MicroStation naleznete v tabulce mapování jednotek DGNIMPORT.
Doporučení
Pro optimalizaci převodu dat z formátu MicroStation® V DGN požádejte tvůrce výkresů v aplikaci MicroStation, aby vzal v úvahu následující doporučení:
Převodové jednotky
Při importu souboru DGN se ujistěte, že výkresové jednotky souboru DWG odpovídají buď hlavním nebo vedlejším jednotkám souboru DGN. Například předpokládejme, že importujete soubor DGN s hlavními jednotkami nastavenými na metry a vedlejšími jednotkami nastavenými na milimetry. Výkresové jednotky souboru DWG můžete nastavit na metry. Při importu souboru DGN určete v dialogu Import nastavení DGN hlavní jednotky jako jednotky převodu.
Import vlastních definic stylů čar
Pokud soubor DGN neobsahuje definice typů čar a tyto definice neexistují v žádných souborech RSC v podpůrné cestě, všechny typy čar v souboru DGN se zobrazí v aplikaci AutoCAD jako plné čáry. Aby bylo zajištěno zobrazení vlastních typů čar, zkopírujte odpovídající soubory *.rsc do podpůrné cesty. Případně můžete přidat cestu k souboru RSC do vyhledávací cesty v aplikaci AutoCAD, a to v dialogu Možnosti (karta Soubory, Vyhledávací cesta podpůrných souborů).
Import odkazovaných souborů DGN
Při importu souboru DGN program zobrazí dialog Import nastavení DGN. Chcete-li převést odkazované soubory DGN na reference bloků, vyberte možnost Importovat do aktuálního výkresu a Převést reference na bloky nebo externí reference. Chcete-li převést odkazované soubory DGN na externí reference DWG, ujistěte se, že žádná z těchto možností není vybrána.
Standardní styly čar aplikace MicroStation
Nepoužívejte standardní styly čar 1 až 7 aplikace MicroStation. Měřítka pro tyto styly čar jsou založena na souřadnicích výstupního zařízení. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li vlastní styly čar.
Správa nastavení mapování převodu
Mapování převodu definují, jak se převádějí vlastnosti souborů DGN na vlastnosti DWG. V dialogu Nastavení mapování DGN můžete vytvářet, upravovat, přejmenovávat nebo odstraňovat mapování převodu podle vašich podnikových standardů CAD. Například:
Dialog Nastavení mapování DGN se zobrazí, když kliknete na tlačítko Nastavení mapování v dialogu Import nastavení DGN nebo Export nastavení DGN. Tento dialog můžete také zobrazit pomocí příkazu MAPOVÁNÍDGN.
