Nastavení možností publikování do souboru PDF pro sadu listů
Klikněte na kartu Zobrazit panel Palety Správce sady listůHledat.
Ve Správci sady listů na kartě Seznam listů vyberte sadu listů, kterou chcete publikovat.
Klikněte na tlačítko Publikovat. Klikněte na tlačítko Možnosti publikování sad listů.
V dialogu Možnosti publikování sady listů:
V poli Umístění určete složku, do které bude uložen soubor PDF.
Pokud chcete vytvořit jeden soubor PDF s více listy, vyberte možnost Vícelistový soubor. Chcete-li vytvořit jeden soubor PDF pro každý list, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
V části Kvalita zadejte rozlišení vektorových a rastrových obrázků. Pokud je soubor PDF určen pro tisk v prohlížeči, vyberte rozlišení odpovídající výstupu plotru nebo tiskárny. Pokud je soubor PDF určen k prohlížení na obrazovce, vyberte hodnotu vyšší než 2 400 dpi.
Chcete-li povolit vypnutí a zapnutí hladin v souboru PDF, vyberte možnost Zahrnout informaci o hladinách.
Chcete-li zachovat existující hypertextové odkazy v souboru PDF a převést odkazy v sadách listů na hypertextové odkazy, vyberte možnost Zahrnout odkazy.
Chcete-li zobrazit odkazy na listy a pojmenované pohledy na panelu záložek prohlížeče PDF, vyberte možnost Vytvořit záložky pro listy a pohledy.
V části Zpracování písem vyberte možnost Zahrnout písma použitá ve výkresu, aby byla písma vložena do souboru PDF. Případně můžete zapnout možnost Převést celý text na geometrii a zajistit tak optimální vizuální věrnost.
Poznámka: Jestliže nezapnete žádné z těchto políček, zobrazí prohlížeč PDF text pomocí náhradního písma všude tam, kde se vyskytne nepodporované písmo.
Klikněte na tlačítko OK. Nastavení se uloží do sady listů.
